睿骋进入家门已经一段时间了 外观和内饰 总体还是感到满意的 对于改装 本人觉得小改有益 关于设计安全方面的改动就算了 前段有空闲的时间 就去车行瞎折腾了一番 改装的怎么样 欢迎网友们讨论 有好的意见 继续改 就当小白鼠了 不废话了 直接上图
分 割 线
正面来袭
日行车灯完美改装成功 感谢网友geminidu 有了您的默默付出 才会有我们今天的光芒四射
侧面的效果
后面效果
加装一个鲨鱼鳍 漂亮很多 如果睿骋2代以后 能真的有下面贴的标功能 国产车真心很强大了 顶一个吧
后45度
轮胎细节
本来想喷轮毂膜的 大红的颜色 可以撕膜的那种 后来在其它一辆车上试了一下备胎 还是有点损伤轮毂漆面的 变哑光了 所以没动 有兴趣的可以试试
裙底风光
其他的不说了 改发的都发了 就对于排气管的改动吧 详细的说明一下 费用也不贵 1千米上点 一般能改装排气管的车行都可以 关键是要找个师傅手艺好点的 切割和焊接的功夫一定得好 不然就悲剧了
再见了 原装尾喉 先把原装的尾端给切了
切割下来的效果
第二部 开后裙板排气管位置
因为是整体相连的 没有配件买 只能靠开孔来实现了 然后用美工刀片一点一点的修边出来的 这个挺费时
接下来选管了 可以改装 M鼓 S鼓等 款式也很多 根据自己的喜好尽情改吧
俺选择的是静音鼓 和睿骋的一样 型号可以参考凯美瑞 网上都有的买 一般为不锈钢材质 保质三年 原厂的为铁质的
下面就是开孔了 直接在尾端排气上面开个燕尾槽 不知道说得对不对 样子如下
注意 看这个孔是全开了 其实里面切割下来的圆块还在 为了双出效果 折边在管里面了
连接管段和预安装
调整好位置 焊接挂钩 就直接安装了
位置刚好合适 固定好的话 没有异响产生的
接下来就是安装尾嘴了 原装的和选装件对比 感觉选装件的更大气
真心纠结过 如果不为了家用 直接上四出
安装上去的效果
经过一个多小时 大功告成
安装完成 喷漆防锈处理
最后说下改装后的效果吧 提速比原先稍微给力了一点 因为是静音鼓 声浪基本上和原厂的效果差不多 很安静
首保回来 4儿子店只更换了机油 机油格 汽油格还是我自己掏钱换的 工时20 材料40 换下来 没有发现生锈现象
其他一切正常
谢谢各位看官耐心观赏完 恭祝马年身体健康 财源广进 !
版主大人 深夜加班 体力不支 能求精不!
