不知不觉提车就到3个月了,里程表还有没有到规定说的5000公里,但时间已经到了3个月,该去做首保了。我是严格按照说明书来保养,免得出什么问题。
来到保养店外面
因为做首保之前,先打了电话做了预约,到了后,接待员很快,帮我停到工位
到达时间
首先是检查调试,两个师傅配合检查灯光\转向等项目
检查完毕
进行
然后师傅打开引擎盖仔细检查,检查了各种油液,不足的进行了添加,
拆下的空气滤芯,好像看上去还是挺干净的啊,师傅用气枪做吹了2下,算是做了清洗,又安装上去(这个没有拍照)
保养要检查的项目
车被吊起,开始进行首保最重要的工作——更换机油和机滤了。其实保养比较简单,首保就是检查灯光是否正常,是否有漏油, 主要更换三样东西,更换机油\更换机油过滤器 \更换汽油滤清器
下图是正在放机油
放出来的废机油,我看着挺黑的,不过师傅说还算好
首保用的免费机油,其实就是矿物油,不是蓝壳的,半合成机油.店里说长安睿骋就用这种黄壳的,打了长安400电话,得到的回答是,是壳牌机油,问是蓝壳还是黄壳,得到都是标准的答复SL5W30,就可以。
鄙视长安服务规范化不好,涡轮增压的发动机,机油还用矿物质机油,不明确,消费者没办法,只有吃亏了。
询问了师傅说长安要求5000公里一换,用差点的机油也可以,以后再跑跑,下次再换更好的
下面这个是长安逸动用的机油,长安专用机油,也是SL以上,
将新的机油加入发动机
换下来的机滤
换上的新机滤,师傅将新机滤安装到位
上面的油迹不是漏油,是放机油时留下来的,师傅后来清洁了油迹
换下来的汽油滤清器
新换上的汽油滤清器
自己还没有见过车的底盘,乘机看一下
还是挺干净的,注意看到底盘实际有一层防锈喷涂,请教一下师傅,如果就在城市道路跑,没有必要重新去做底盘装甲.
后轮上看到悬挂不是2连杆,是3连杆
完成了保养,师傅在清洁发动机仓
保养做完后时间
据说要求做首保在60分钟内完成,看了一下,差不多用了50分钟左右的时间,师傅都很细心耐心。做保养时,有问必答,对车了解多了不少。做完首保之后感觉车还是一样,没有啥特别的感觉,好像和最初是一样的,总体还是比较平稳舒适,满意。
洗车
这个是长安逸动,等他洗了,才洗睿骋
最后看一下保养费用情况
机油壳牌黄壳HX5,3.5升的,睿骋用4.5升,计算用了1.5瓶,单价129,共193.5元
机油滤清器18元
汽油滤清器35元
保养工时费145.5元,合起来就是睿骋的标准保养价392元
还说一下自己用车的感受:
优点:底盘十分扎实,很舒适但又有韧性,高速稳定性很好,换挡平顺,方向盘随速助力和人性化,很好操控;油耗在高速上还可以,但在市区大概在12左右,高速大概8左右,车做工还可以,配置比较丰富,就是胎压检测要旗舰版以上才带,比较遗憾。
缺点:市区开车,后面车窗打开,速度稍快,有共振响声较大,胎噪确实大了些,高速很明显,隔音效果一般.
总之,睿骋是一辆好车,一个正确的选择,带给了我很多愉悦。
