fsifsi 2017/06/23 18:10:40 发表在 主楼
听你们说的帕萨特B5的,刚才到货了,装上发现长了半公分,无语。想办法把后备箱合页那有个黑色限位卡子取了才装上。结果装了又不敢关门,以前我们这有个气压电脑椅炸了,我怕强行关后备箱把这玩意也弄炸。是不是胆小了。以前我们这某家4S说就是设计成这样,防盗。长了这么一点点。把后面那个黑丝卡子取了角度更大点才装进去。右边是新买的,这样看没注意长了一点。
niuchunguo 2017/06/27 16:21:47 发表在 21楼
如果压缩后不长就可以换上吧?压着一点安装试试!
大乔的小乔 2017/06/26 09:00:18 发表在 15楼
你用的是哪家的呀?
fsifsi 2017/06/26 09:17:51 发表在 16楼
我的包装就一个塑料袋,啥标签都没有。无名牌。
fsifsi 2017/06/27 18:06:22 发表在 22楼
你是说把气压杆压短点装进去?我压不动啊老哥。罢了罢了。
后来居上Orz 2017/06/28 08:05:58 发表在 25楼
肯定可以装的,你方法不对你看看我这一个原装一个买的,推一下就卡进去了,我刚开始也是用劲推了半个小时,后来莫名其妙就进去了,现在发现很好装,轻轻推一下就卡进去了。
fsifsi 2017/06/28 10:04:02 发表在 26楼
老哥我刚又折腾半小时彻底放弃了。随便怎么使劲都无法把气压杆压缩一点。
后来居上Orz 2017/06/28 14:41:54 发表在 28楼
你把你车上的液压杆拆下来,然后把你买的上边那头装上去,用力推你的后备箱边沿一边,顺势去卡液压杆的另外一头
fsifsi 2017/06/28 14:50:36 发表在 30楼
我也试了,一头先卡进去,另一头顶在车身某个部位,这样能压缩,可是没办法一边压缩一边卡进去啊,只能有一个动作,没法两个动作一起来。
后来居上Orz 2017/06/28 21:40:41 发表在 31楼
你一边卡进去的情况下,用力把你后备箱往上继续推,那两个点距离就会变长,然后卡另外一边,跟你卸黑色卡子一样道理,但是不用拆卡子。
霍振港 2017/06/28 23:54:30 发表在 33楼
什么牌子的。给我个链接可以吗? 需要装几根
后来居上Orz 2017/06/29 05:49:06 发表在 34楼
我装了一根,我觉得力度差不多,装两根我感觉比较难关。你淘宝帕萨特b5
霍振港 2017/06/30 21:50:11 发表在 35楼
老款b5吗? 一根能起来吗。不需要改动什么吧
霍振港 2017/06/30 21:55:12 发表在 36楼
自己按了后备箱锁 自己能起来吗。是一根能起来吗。还是需要自己往上掀一下?
fsifsi 2017/07/01 16:22:17 发表在 37楼
刚才找了一家定做的,按原厂尺寸29.5厘米,让他给我加压到600。原厂500,帕萨特650听说压下来费劲,我就折中吧。老天保佑这次能成功。
