速锐开了五万公里,先来无事,清洗一下。需要工具,套筒扳手分别有8个的,10个的,13个的,一个一字起子。清洗剂两瓶化清剂。看看效果吧!
先把盖板取下来,一字起子。翘出来。
取下来了,扣子放好一堆。免得丢了。
用套筒,拔电源,负极取出。
一字起拧下螺丝,并取下进气管。
取完进气管,取节气门。先把电源插拔出。然后套筒把节气门四个螺丝拧出来。
由于节气门,清洗没多久,很干净。
发动机的挡板,拧出,并取下。
里边发现好脏。这里重要的说一下,大家如果要清洗,一定买一个三叉套筒,而且不要买长的,里边空间有限,五个螺丝全部是13MM的。歧管上几个链接的管子,和电源全部拔了,这里不上图,太简单。
取下来了,积碳不是很多,歧管,但是接下来的就吓人了。
这个就是发动机进气口,里边积碳很多,没办法拍照,拍不到,平时各类燃油宝,点用没有,大家以后可以不要浪费钱了。接着看吧!这里我也只能用纸巾把里边擦拭一下,反正纸巾浪费N张,全黑的。
取下进气歧管,有两个个金属板,一厚一薄。这是厚的,看看这槽里边积碳。里边简直就是积碳泥了。好厚。我扣了一下就是一团。
看看吧,随便扣下的一团积碳。
这个是薄的金属板,完全积碳黑化了。
这样更加明显。
这是掉下来的一团。
里边喷化清剂,买一个带毛的杯刷,一顿刷吧,貌似水黑了,但是积碳不多。说明歧管积碳不多。本来还想拍更多照片,手上已经黑漆漆的,不方便了,就文字代替了,化清剂清洗玩了以后,一定多几遍清水洗出。沥干水,然后电吹风对着管子吹干。
反过来,还是清洗那两块金属板吧!金属板清洗的积碳是不是很触目惊心。其实一块好大的面积,奈何手机拍出来感觉不多。整个耗时两个小时。说说感觉,加速比以前有力了,很明显。主要是金属板槽积碳差不多快堵住槽了。发动机声音小了一点。不知道是不是把发动机进气口,那里擦了积碳的原因没有。总之很简单,大家可以一试。
买的添加剂,其实都不便宜,没办法显示更多,基本没点用,恨不得自己拆发动机。只是不敢。
