lovejane漫步 2017/07/24 08:18:54 发表在 主楼
问题已经处理完毕,感谢比亚迪售后同事
如题,我在坡道上停车,挂一档防溜车。天热本想远程启动用空调降降温再上车,结果启动后直接窜出去了(说明:速锐远程启动时功能,挂有档位的话不能启动。所以我这个本应该不会启动的),造成交通事故。愤怒,刚买三四个月的新车,首保刚过一个月,就出现这故障加事故,4S店集厂家是不是得给个说法!上图是事故现场
1:只有挂在空档,远程启动才能被激活,电路逻辑上肯定是这样的。。。
2:一档发动通常是会被憋熄火的,车往前窜个半米不到吧,就憋熄火了。。。
3:这种事你也不是本坛第一个说的人了,最近天热,我每次上车都在用这个功能,说的我也怕了
我前2天晚上停车,后面有东西我下去看看,很平的水泥场地 ,因该是有排水的小坡度,挂了空挡没拉手刹,我下去的时候车是稳稳停住的,然后开门下去后,空调负载挂上了(就是压缩机的离合器接上了)车一抖,车就往前动了,吓得我赶紧跑过去拉手刹,没出事,还好门开着,要是门关着估计就撞了。。。
因为你在坡度上这事就更玄乎了,假如挂1档也启动了,但是在坡度上也许就没憋熄火,或者熄火了但是这往前冲的一下,已经抵消制动力了,就能往下滑了。。。
下面链接是篇空挡传感器的论文,基本上应该是个霍尔传感器,而且精度很高的
http://www.doc88.com/p-5169801060127.html
PS:就算传感器信号没问题,BUT程序控制也有可能有出现BUG的,所以不能排除。。。
论坛有其他车友也反馈过类似情况,我也只是半信半疑。远程打火已经通电,行车记录仪已启动,你不要说你没安行车记录仪。。。。让警察调监控也行
另外,可以去4S测试,如果确实这样,可以索赔的
techzone 2017/07/24 09:27:43 发表在 7楼
1:只有挂在空档,远程启动才能被激活,电路逻辑上肯定是这样的。。。2:一档发动通常是会被憋熄火的,车往前窜个半米不到吧,就憋熄火了。。。3:这种事你也不是本坛第一个说的人了,最近天热,我每次上车都在用这个功能,说的我也怕了 我前2天晚上停车,后面有东西我下去看看,很平的水泥场地 ,因该是有排水的小坡度,挂了空挡没拉手刹,我下去的时候车是稳稳停住的,然后开门下去后,空调负载挂上了(就是压缩机的离合器接上了)车一抖,车就往前动了,吓得我赶紧跑过去拉手刹,没出事,还好门开着,要是门关着估计就撞了。。。因为你在坡度上这事就更玄乎了,假如挂1档也启动了,但是在坡度上也许就没憋熄火,或者熄...
lovejane漫步 2017/07/24 11:16:19 发表在 18楼
能索赔换新车吗,刚买的新车。郁闷
