2016年2月份提车至今已经跑了46000公里,本人柴索除了首保是5000公里换油,以后一直自备机油10000公里换油,中间有一次11000公里换油。暑假里20天跑了趟西南大环线,近一万公里,回来感觉发动机声音有点大了,果断买油保养。有了上次奥迪的自己动手保养经验,这次给柴索保养自信满满。工具早就买好,内六角扳手(6mm),10寸250mm弯杆,1/2寸17mm套筒,1/2寸24mm套筒,十字改锥。由于条件所限,没有修理厂举升设备,这个难不倒我,充分利用小区里的地形条件,柴索离地间隙比轿车高多了,把车子开上坡道,前轮垫砖,这样离地间隙足够操作,直接看图。
柴索原厂是塑料护板,刚提车果断更换镁铝合金护板,个人认为很有必要,护板被蹭好几次,发动动机毫发无损。更换护板另一个好处是每次放油时不用拆掉整块护板,只需拆三颗螺丝就漏出机滤,设计太人性化了。
机油、机滤、空滤全部自己采购,总计500多,一万保养一次,机油肯定要用全合成的,滤芯更不能对付,必须用质量上乘的。经过40000公里的测试,机油和滤芯很靠谱,空滤视情况而定,10000-20000公里更换自己掌握。
先打开机油加注口盖,这样发动机内外气压平衡放油更快。
放机油同时开始拆机滤底壳丝堵,拆这颗丝更是闹心,SSSS还是一个套路,往坏了拧,怪不得上次保养时SSSS也是很费劲才拆下来,他们的操作真是如出一辙,太野蛮了,反正保证你不漏油,拧坏了车主也不知道。
这种滤芯虽然更换麻烦些,个人感觉比那种铁壳整体式靠谱,滤芯材质好坏可以看到,一体式的里面质量怎么样根本不知道,况且比一体式的更环保。这种滤芯在奥迪奔驰高端车系上也有使用。
机油放净拧上机油底壳放油螺丝,装好机滤,后面就开始加注机油了,加了6.5L。拧上机油盖,发动引擎怠速5分钟,再观察机滤和放油螺丝位置有无渗油,确认不渗,一切完美。放出来的废机油千万不能乱倒哦,我把废机油灌入大瓶子里,洗车时顺便交给修理厂一起处理。由于拆机滤底壳时双手沾满机油,不方便拿相机,所以后面加机油及安装机虑就没留照片。
