AEM冷进气和不少WRX车后来改的前置中冷都有匹配上的冲突。就是有人觉得装了AEM反而感觉掉马力了。尤其是2002款的wrx, 在美国这样的用户反馈的比较多,当然,前置中冷并不是越大越好,造成过大CFM流入,和你的涡轮要匹配着安装,关键要看CID, 2。0L 的发动机在idle转速时候大约是120-122的CFM,然后根据转速上升CFM值也提升,到了6000rpm(姑且认为这个时候是最大增压值/最大功率输出)大约在210-212CFM,所以有些人改了大FMIC,加大管径进气(单直角倒角的CAI intake,例如AEM)这款,如果不把ECU调整得非常匹配好,调整好增压时间和曲线覆盖区域,很有可能造成低转速动力丢失(可以感觉出来的丢失),只有到了高转速时候才慢慢弥补回来。
CAI(冷气进气系统还有个问题),就是要注意放水,而且AEM的是干性合成材质设备。吸水性要比油性设备要强,所以一定要装pod fliter 的隔板,注意路面积水问题。
整体来说,排气和电脑还有增压调整过,相互工作和谐了,再上CAI的话,只要稍微调一下,让电脑适应一下新的空气流量,一般来说,上个5-10马力不是问题,再加上FMIC,还可以有个5-10马力的上升空间。
AEM一向比较低调,一般不公开吹嘘自己的CAI一定能上升多少马力。
