原帖由 擎天大猪 于 2009-10-07 22:25 发表在 31 楼
/>2.0R,0---100公里参数11秒,最快开到9秒。纯民用设计。涡轮中冷都没有。150匹马力。WRX,0---100公里参数6.3秒,最快6秒,230匹马力STI,0----100公里5.2秒。300匹马力2。0R,WRX和STI差您说哪个跟哪个差距大?要说WRX和STI差别不大还说的过去。要说2.0和WRX的区别那才叫大…
呵。。
按市场定位,WRX明摆着就比2.0R高一级,价格在那里
但是2.0R和WRX的差距有没有那么大呢?
300 - 230 = 70 WRX和STi差70P,价格差44.8 - 33.98 = 10.82
EJ257、VF48、6MT vs EJ255、VF52、5MT
6.3 vs 5.2 = 1.1
230 - 150 = 80 2.0R和WRX差80P,价格差33.98 - 20.98 = 13
EJ255、VF52、5MT vs EJ204、NA、5MT
6.3 vs 9-11 = 3-5
看来看去还是STi更划算啊。。。哈哈
我说的已经很清楚了,本是同根生,相煎何太急,都是Impreza的兄弟,没必要争的
WRX本来就比2.0R强,多个T是事实
但是有没有强到那个地步,是不是为了这个T就要去买它?
这完全是萝卜青菜各有所爱的事情
一开始我也说了,谁喜欢谁就买,很主观的东西
何谓纯民用设计?别扯太远,WRX的刹车避震和2.0R没有区别,包括轮毂和运动外观“套件”
WRX还比2.0R多个导航版,哪个更“纯民用”?
别再争WRX是不是性能车了,试问10代WRX除了那套带T的EJ255发动机,还有哪个地方性能了?
我之所以对10代WRX存在很大争议
08款WRX的发动机调教、09款WRX的前脸、08款2.0R的内饰、安全配置
欧美的09款WRX(国内的WRX推出也是在09年),265P,百公里加速5.6秒
欧美的impreza定位很明确,分类很细
从2.0、2.5GT,到WRX、STi
很明确的定位,国内这个样子货WRX算什么??
但是不管怎么样,谁敢把impreza叫做家用车的?
WRX就不是impreza了?2.0R怎么了?不是全时四驱?不是水平对置发动机?
我再重申一遍,大家都是impreza,没有必要争来争去
都是一个底盘、车架的东西,还要分家用、性能?是不是太贫了点?
别说10W,5W就够了,快过WRX,很简单的事!
但是别说10W,哪怕再加5W,就算扔20W进去,快过STi很容易,而要想拥有STi的平衡,难!
原帖由 擎天大猪 于 2009-10-08 11:26 发表在 36 楼
/>我要说明的问题很简单,不是争论其他,就是实事求是的让论坛所有的兄弟明白。2.0和WRX,STI的定位是不同的,而最接近的是WRX和STI的定位,不要误解,其他的不说。光2.0的仪表盘设计和WRX,STI就不一样,2.0和普通车一样的设计,而WRX,STI都是跑车设计的转速表居中。这个其实…
实事求是2.0的确和WRX、STi的定位不同
但是你的WRX和STi的定位也是不同的
所谓2.0和普通车一样的设计是指哪里?
难道WRX不是全时四驱?不是水平对置?
转速表居中就代表WRX和STi定位接近了?
WRX不上不下的定位才是真正的鸡肋
那位朋友说的没错,2.0和WRX定位本来就很近,别把你的WRX和STi相提并论
你的理解才是真正的误区
原厂情况下谈性能,0-100就是性能?
原厂情况下WRX和STi的区别比2.0和STi的区别还要大!
2.0R有最接近STi前后配重的两厢版
WRX有什么?
WRX和STi差70P,2.0R和WRX差80P,这就是差距最大?
兄弟,难道你不知道EJ255和EJ204的区别?不知道EJ257和EJ255的区别?
难道你忘了STi带DCCD的6速波箱和Si-Driver系统?
现实一点吧,WRX和2.0R才是最接近的,很简单的定位,不改的话,WRX和2.0R一样什么都不是!
还有,别老想着去干什么车,你自己都说只有肉人没有肉车
我说了,谁爱买WRX谁就买去
但是你说WRX是最佳选择,这根本是无稽之谈
最佳选择还是STi
WRX算什么?
10代WRX已经不再是那个WRX,你能现实一点吗?
一山更有一山高,我相信你能理解我的话
STI是一个专门改装SUBARU的一个厂家, 在STI改的WRX,
发动机内部增强了,涡轮也比WRX的大,
BOOST也相对调大了,所以发动机内部零件要增强,动力就大多了。
---STi是SUBARU的改装部门,它不是一个厂
EJ255和EJ257也不仅仅是内部区别,整体水道、油道设计都是有区别的
更不用提进气歧管的设计了
10代WRX涡轮是VF52,STi涡轮是VF48,区别你可以去看那个常用涡轮的帖子
所以我在以前的帖子就说过,一动全动.不是简单的动了涡轮就可以,
---加T不是“一动全动”这四个字那么简单
完全是按需的东西,就好像宝来、奥迪的1.8和1.8T,简单加个K03,中冷都没有(后期的有中冷)
发动机没有区别,这样的改装,除了T,还要动什么呢?
就像我一直说的,一切按需,不到那个地步,没有必要加T,不到那个地步,没有必要换增压用发动机!
那么换个通俗的说法,其实STI就是WRX的改装,加强版,而WRC的赛车就是STI的改装加强版!
2.0R是入门车型,动力,外观,动力套件都是初级
而WRX很多配件是比较专业的,WRX是将WRC(世界拉力锦标赛)中的精化部分适当运用在车上,并安装的EJ25这个型号的发动机,
---WRX和WRC没有必然联系,要说斯巴鲁WRC车的精华,除了全时四驱和顶置中冷,还有什么呢?
别说“并”,你要说789,的确是有这个“并”,你要说10,算了吧,朋友。。现实点。。
789的EJ255还是有那么点精华的意思,10?源自力狮GT的那台发动机一样是为家用而生、而调教的!
STI是SUBARU改装车型,是专业的城市拉力赛车,整个车都是按比赛的专业套件配置的
---STi没有什么专业套件,充其量也就是红头发动机而已,很靠近你我的生活
别把STi看得那么神化,STi的确不错,但是STi已经走下神坛进入你我的生活了!
像上面一样,别提789代,就这10代来说,要想上赛场比赛,这一代STi一样需要做大量改进的。。
但是如果你想体验STi的性能,那倒是随时随地无时不刻都可以。。
所以3者是完全不一样的.但是不管怎么说,2.0和WRX和STI的区别是最大的,不同的概念,纯民用,
---斯巴鲁也要吃饭,也要养活大批工人,你说历代impreza是这样的区别是没错
但是朋友,还是那句话,现实一点,这一代不管是2.0还是STi,都是纯民用
STi也仅仅是在民用的基础上给你一点激情罢了
要想比赛,去赛场,不管是2.0还是STi,都要改,不管是动力还是安全部分
当然不管是2.0R还是STi,改一下都是不得了的东西
一句话,别小看impreza,哪怕是2.0R
只有WRX改STI才是顺理成章的.STI就是WRX的改装版!
---别把你的WRX看得那么高,10代WRX也好,2.0R也好,都改不了STi
首先外观部分要换车壳或者买后叶子板总成
然后悬挂部分的调教跟上,还有变速箱等等,这样一来的成本就不是一个WRX的价格了
2.0R倒是可以把总体成本控制在STi的价格之下
补充一点,别以为搞搞动力就是STi了,别以为0-100加速,或者极速超过STi就比STi快了
下赛道拉一拉吧,最好是同一个人开,STi和2.0、WRX的差距也不是一点半点的
朋友,不是说WRX不行,也不是说2.0R行
我刚说过了,impreza从2.0R到STi都不是好惹的
我说现实一点的意思,是跟你说
10代WRX要想朝STi的方向改,在相同耐久度和动力表现的基础下
要花的钱和2.0R是一样的
任何一台车都没有“顺理成章”改成另一台车的概念
把一台车改成另一台车,充其量、最最多只能称之为“模仿”
灵魂是不会变的
你应该把你的想法改一改
你选择了WRX,我欢迎你加入斯巴鲁的大家庭
但是希望你了解一点改装的意义
首先,改装都是建立在需要的基础上,没有什么车是买来就必须改什么东西的
其次,改装不是换件,简单加T不是不行,存在既有价值,换T换发动机,加T加EVC等等等等,自己了解才是真正的改装
再次,一辆车快不快,真的就像你说的,没有肉车,只有肉人,不是简单看0-100加速和极速就代表了一切的
最后,世界是很现实的,WRX和STi相差10万的价格不是假的
虽然我们时常说,2.0花10万能比STi快,WRX花多少能比STi快
但是希望大家看清楚一个问题:“改装有风险,投资须谨慎”
呵呵。。玩笑话了。。
谁快?谁强?你心里是怎么想的?
你认为你很快,你很强,那么你就是很快,你就是很强
不过,要看清楚现实问题,还要认清自己车的优缺点
难道WRX和2.0R一样的前2后1活塞刹车是WRC精华吗?
呵呵。。
我知道作为一个车主,看到别人说自己车不行时候会是什么样的心理
但是你也没有理由把别的车型说的很差,更何况大家都是impreza的兄弟
最最后,祝你早日快过STi
完毕
沙发被我强了!~~~~顶起!~绝对不能沉!!!!!!
沙发都一国两制了~~
08年以前没引进
08年之后引进两款
09年剩一款
