斯巴鲁 四驱系统详解(更新版)
1 93 发布于 2010-01-21 14:54:16 只看楼主 热门标准
一、Active Torque Split AWD “主动式扭矩分配AWD”
别名:ACT-4 AWD
原理:
在前后轴之间(物理上,位于后桥主减速齿轮之前)设有电子控制(因此称为“主动控制”)的多片液压离合器。正常状态下,离合器处于半接合状态,使得前轮与后轮之间的扭矩分配为90 : 10(前驱为主)。当加速、刹车减速、或者前轮或后轮发生滑动时,电子控制单元会主动调节前后轮的扭矩分配,分配比例范围为100 : 0到50 : 50。
需要注意的是:这种调节,仅会在变速箱为1档或者2档的时候管用,3档以上不管用。具体原理(限制原因)没搞明白。
优点:体积小、轻便;可根据驾驶模式进行积极的扭矩分配调整。
不足:后轮分配到扭矩不是很多;在轮胎打滑时,扭矩调整会有一点点的延迟。
应用车型:
所有2.0NA和2.5NA的AT自动档车型,但是不包括2.5NA的Outback。
一句话评论:尽管是入门配置,好歹也是全时四驱了。
二、Variable Torque Distribution (VTD) AWD “可变扭矩分配AWD”
原理:
在前后轴之间(物理上,位于变速箱之后)设有电子控制液压离合器的行星齿轮中央差速器。正常状态下,离合器处于全接合状态,中央差速器同时向前后轴传递扭矩,其比例为35 : 65到45 : 55之间(视车型而有所不同,均是后驱为主)。当加速、刹车减速、或者通过多个传感器探测到前轮或后轮发生滑动时,电子控制单元会主动调节中差器上的电控离合,及时调整前后轮的扭矩分配,分配比例范围为20 : 80到80 : 20,或者10 : 90到90 : 10之间。
在国内销售的车型中,凡是具有VTD的车型,在后桥上还配置了黏液耦合限滑差速器LSD,可以进一步防止后轮中的某一个轮子打滑,以保证至少有一个后轮可以提供驱动力。
优点:扭矩分配调接范围大,并且后轴还有LSD。
不足:只差一点就很强大啦--就差还不是纯机械式的。
应用车型:
所有3.0H6和带T的AT自动档车型,以及2.5NA的Outback。
一句话评论:知道3.0H6和带T的车型为什么贵了吧!
三、Vehicle Dynamics Control (VDC)
原理:本来Subaru的VDC实际上就是TCS牵引力控制系统,ABS的升级版,可以根据驾驶情况和路面情况,独立地对个别轮子施于刹车。但是比较特别的是,Subaru的这个TCS只在具有VTD的车型才安装,因此这个原本跟AWD没什么直接关系的功能,就变成了VTD的升级版,使得Subaru的AWD跟主动安全性直接挂上了钩。
应用车型:
所有3.0H6和带T的AT自动档车型,也就是说,是除了2.5NA的Outback以外的所有VTD AWD车型。
一句话评论:这差不多已经是国内能买得到的最好的Subaru AWD了。
四、Center Differential Full-time AWD “中差全时AWD”
别名:Continuous AWD “连续AWD”
原理:
在前后轴之间(物理上,位于变速箱的后边)设有液力(黏液)耦合差速器(Viscous Coupling Differential,“VCD”)。标准的扭矩分配比例是50 : 50。当前轮或后轮出现滑动时,利用黏液耦合器的限滑原理(因此VCD也称为限滑差速器LSD - Limited Slip Differential)分配前后轮之间的扭矩,分配范围最多为90 : 10到10 : 90(不能锁止)。
优点:完全机械式的全时四驱,反应速度极快;体积小、轻便。
不足:扭矩分配的变化不够线性(与Torsen相比而言。受温度、压力的影响较大。)
应用车型:
所有MT手动档的Impreza、Forester、Legacy和Outback。
一句话评论:“纯机械”的!
五、Driver Controlled Center Differential (DCCD)
原理:这个东东只能在STi和WRC上才会现身。前边所提到Subaru的各种AWD,实际上只是在前后轴之间分配扭矩,部分车型在后轴上加装了LSD。但是对于STi和WRC来说,普通的Continous AWD和后桥的LSD毕竟不够强大,更好的办法是换成Torsen差速器,并且将普通的Continous AWD升级成为可以锁止的(手动的,或者自动电控的),这就是Subaru的DCCD了。
当然,STi跟WRC还是不同级别的。STi只是在后桥上加装了Torsen,而WRC则是前后桥上都装有Torsen差速器。
优点:技术上而言,几乎无可挑剔了,真的。
不足:就一个字:贵啊!(哦不对,两个字了)
应用车型:
STi,WRC。
一句话评论:除了钱包,其他都很爽了。
最后的话:Subaru所有的AWD方式都不能锁止差速,因此可以认为Subaru的AWD的目的,是为了提供更好的操控性,而不是提供很好的越野能力(可以理解为:越野作用有限)。
最后编辑于2010-01-21 15:11:45
/5页
