嘉泰嘉熙 2019/07/19 14:40:10 发表在 地板
涡轮压力上不去,我也碰到过压力最多0.6,检查一下涡轮管路,要是没问题看看涡轮旁通阀,我上次全部检查过了,后来发现头端三元堵了,压力上不去,最后拿掉了压力马上恢复到1.0
做二哥好多年 2019/07/20 17:04:14 发表在 4楼
问题是我断电就恢复正常了
嘉泰嘉熙 2019/07/21 11:12:51 发表在 6楼
你这个问题也困扰了我一段时间,一开始开压力本来恒压有0.8,开了一会压力变小了只有0.6,车子重启了又恢复正常,后来越开压力越小,压力被锁在了0.6,压力上不去,要么涡轮坏了,要么进排气出了问题,就那么几个地方,你把头中尾排气全部拆了检查有没有赌,在检查涡轮和旁通阀是否正常,涡轮进气管路也查一下有没有漏气或者老化。
做二哥好多年 2019/07/21 11:17:02 发表在 7楼
如果漏气的话我觉得应该不会断电就恢复正常 所以现在就很棘手
嘉泰嘉熙 2019/07/21 11:20:25 发表在 8楼
那就和我一开始一样,排除了漏气,接着再查排气头中尾看看有没有赌,再看涡轮是否坏了。和火花塞汽油滤芯关系不大的
做二哥好多年 2019/07/21 11:21:54 发表在 9楼
我直通排气 如果涡轮坏了也应该一直有问题!我现在怀疑写的程序紊乱了!
擎天大猪 2019/07/19 13:27:48 发表在 板凳
开来 帮你解决 信大猪 车永生!
扫把佬力狮 2019/11/04 09:58:29 发表在 15楼
排气没问题,要认真检查跟涡轮连接的各种真空气管,不要用眼看,要用手去捏一捍,拉一拉,看有没有松动的,各种气管的卡箍卡得紧不紧;之前有一部SE森林从,这个问题弄了半年多,换过几个涡轮,各种试车都试了数不清的油钱,最后偶尔发现,是连接涡轮的一条真空管的卡箍松了,卡不紧,换了一条管和卡箍就搞定了,
