ufofc 2017/06/05 22:24:42 发表在 38楼
我没试过用别的清洗,这个精密电器清洗剂最近又用了一次,效果显著,似乎是两万公里不洗怠速油耗就会增加0.1,这时候就建议洗了。因为洗的时候是必须非接触,所以压力罐的喷射是必须的,你的无水酒精也许无害,但是也很难达到冲洗的效果。
周866982 2017/06/05 22:39:32 发表在 39楼
好帖,我的也是10款森林人,故障灯亮了换了排气管,现在又亮了,消码了下次启动还有故障码,明天也去买瓶清洗剂这样试下……
森卡2014 2017/06/06 07:46:07 发表在 41楼
好的,谢谢!我昨天大家看了,空气流量计很干净,我没洗,用吸尘器吸了一下。
GTRAMS 2017/06/06 07:57:14 发表在 42楼
油耗有变化么
ufofc 2017/06/06 18:25:02 发表在 43楼
这个是排查故障的顺序而已,从好判断好解决的问题开始。你换排气管其实是认为三元坏了,这个应该是最后一步。
ufofc 2017/06/06 18:26:23 发表在 44楼
从我看到的污垢来看,吸尘器应该用处不大。
ufofc 2017/06/06 18:27:18 发表在 45楼
就说怠速油耗,非常明显。正常的怠速油耗是0.8~1,洗之前是1.5以上了。
GTRAMS 2017/06/13 18:25:42 发表在 49楼
最近跑加油测油耗和电脑油耗有变化吗
ufofc 2017/06/13 19:47:20 发表在 50楼
这个造成的最大问题是三灯。同时,怠速油耗增大。另外,怠速时尾气很臭。但是跑长途的时候对油耗的影响不是那么明显,市区的油耗因为路况的原因很难对比。
rabbitlxl 2017/11/21 09:38:35 发表在 54楼
楼主 正常的怠速油耗是怎么判别出来的?
rabbitlxl 2017/11/21 09:37:29 发表在 53楼
试了吗 效果怎么样?你直接换的三元?
吴亮88522 2017/11/30 09:52:44 发表在 59楼
我的这个铜丝 有一圈变白的 是不是烧了呢
