通过这几年使用森林人的心得体会,个人总结了如下的保养注意事项,应该比保养手册更细致、更实用一些。如果有差错或其他保养内容,也请各位森友提出,我会及时更改,从而形成具有实用性的、属于我们自己的保养表。
目前的主要内容
1楼
1全车油水及零件的保养与更换
2自己更换空气滤芯
3森林人保养手册最重要的内容汇总
3楼
1机油消耗过大的原因
2轮胎的保养与更换
3四轮换位问题
4全尺寸轮胎的更换
5楼
1蓄电池的保养
2蓄电池的更换
3蓄电池的跨接打火
自己比较重要的几个帖子链接
1.斯巴鲁森林人保养专贴
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-285-45676036-1.html
2.2013年以后生产的森林人保养注意事项
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-285-44532301-1.html
3.支持机油论坛--为同事标致308进行B套餐保养
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200200-55788270-1.html
4.支持机油论坛之二换经典福克斯气门盖垫
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200200-53587434-1.html
5.支持机油论坛之帮同事换高尔夫6机油机滤、空滤、空调滤/补冷却水
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200200-53524857-1.html
6.支持机油论坛之换福克斯机油机滤、四轮换位、换排挡头、火花塞
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200200-56746091-1.html
7.17000公里更换空气滤芯、空调滤芯作业(兼对曼牌滤芯的评测)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-285-47852527-1.html
8. DIY换森林人机油机滤、空滤、空调滤、清洗节气门、检查刹车片
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-285-60818771-1.html
2013年之后的森林人保养注意事项(个人总结)
1.机油机滤:车子在8W公里之前最好用0W20机油,以发挥水平对置发动机最佳功效,8W公里后可以使用5W30全合成机油。机油机滤出保前每5000公里换,出保后每8000公里换。
2.空气滤清器每2W公里换,也可自行拆下后观察污损程度,如不严重可以吹后装好。空调滤清器最好每年夏天来临之前换一次,自行更换。最少两年必须更换一次空调滤清器。
3.燃油滤清器:每6W公里或3年更换一次。
4.自动变速器油滤清器:无需更换。
5.冷却液:22W公里或11年更换,第一次更换后,每隔11W公里或6年更换。
6.自动变速器油、前后差速器油、刹车油:每4W公里换,根据车友实际使用反馈,也可5W公里换一次。日本版保养手册写明CVT自动变速箱油可以不更换,如果行驶道路比较恶劣(如作牵引车,经常越野),每45000公里更换。因此,个人建议自动变速箱油每5-6W公里更换。如果一直在城市道路行驶,可以10W公里更换。刹车油如果基本上走城市道路建议3W公里换,如果城市、高速混行,建议4W公里换。转向助力油4W公里换第一次,以后每4-5W公里换。电子助力不需要换转向助力油。
7.正时皮带:2013款及以后生产的森林人均为正时链条,无需更换(以前老款涡轮增压如果为正时皮带的车,每10W公里更换,或根据皮带毛刺情况更换)。
8.水泵:10W公里后要定期检查水泵,发现问题及时更换。
9.森林人原装火花塞保养手册建议6W公里换,事实上很多车友发现8W公里后火花塞依然非常好,如果拆下清洗火花塞可以用到10W公里,切莫上当提前换被人宰割。日本保养手册建议10W公里更换火花塞。
10.电瓶:原厂电瓶使用寿命在5年左右,之后更换的电瓶寿命在3年左右,请及时注意电瓶状况。
注意:安装电瓶时候,由于大部分车辆是负极打铁 所以只要是涉及到拆解电瓶线的 正确拆法就是先拆负极 后拆正极 那么安装的时候就是反过来先装正极 再装负极 原因:车辆在负极搭铁时如果先拆正极 一旦触碰到车辆有铁的部位很容易使电路损坏 注意顺序可以避免不必要的麻烦
11.轮胎:轮胎更换周期为4年,或根据轮胎磨损情况提前更换,磨损的槽剩下1.6MM的时候就可以更换。每1.5W公里进行四轮换位。
12.刹车片:原厂刹车片寿命在8-10W公里,或根据磨损状况提前更换。磨损剩下3MM更换,磨损极限为1.5MM必须换。
13.建议5W公里后要定期检查PCV阀和气门螺丝垫,防止堵塞或贯通导致机油减少。所谓的烧机油有一种情况就是上述原因,可以取出火花塞观察上面是否沾有机油,如果大多数火花塞沾有机油,一般是PCV阀的问题。如果气门螺丝垫老化,也可以导致发动机舱内部机油渗漏。希望大家尤其是里程较多的车尤其注意。
14. 森林人在热车熄火之后,发动机舱有可能会发出轻微连续的啪啪声,这是三元催化器膨胀冷缩之后的声音,是正常情况,不必担心。
