《老蔡说说斯巴鲁》之更换汽油滤芯及作用
1 39 发布于 2017-09-25 14:04:33 只看楼主 热门标准
   应之家森友(织梦人博扬)要求,发一篇关于汽油滤芯更换教程及更换注意事项。下面链接是他发的提问。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-285-66833204-1.html?pvareaid=101628#10
   我们都知道,汽车在行驶一定的里程之后都需要及时进行维护和保养,包括小保养和大保养。大保养就是更换汽车滤清器以及其他的零部件,而小保养则是更换机油、上紧松动的螺丝、给车辆充气等等。汽油滤芯就是我们常说的汽滤,主要的作用就是去除汽油里面的杂质,保证车辆最佳的行驶状态,如果不能很好的把握就时间就有可能造车车辆熄火无法启动等等故障,下面就让我们一起来看看汽油滤芯多久更换一次及汽油滤芯的作用。
   汽油滤芯简称汽滤,英文名称为FuelFilter。滤芯是发动机重要的组成部分。汽油滤芯主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤芯过脏或堵塞,主要表现为:加油门时,动力起来较慢,或起不来,启动困难,有时候要打火2-5次才能打着。堵塞喷油嘴,可燃混合气变稀;使泵油压力下降。易加速精密偶件的磨损,会使可燃混合气燃烧不良,使发动机的动力性下降等等。一般是4--6万公里需要进行更换,另外还要结合你所行驶的地域及加油情况。
  汽油滤芯长时间不更换及拥堵有可能出现以下问题。
1、油泵负荷大汽油泵烧油泵,同样也会造成启动或动力不足,可怕的是行驶中熄火,如在山道弯道中熄火会出现刹车失灵,转向失控,一般情况下,定期要更换的,尤其经常加到伪劣油的车。
2、密封衬垫破损而漏油;汽油滤清器壳体破碎而漏油;油管接头松动而渗、漏油,使汽油供给不畅;单项阀损坏等。
3、可能会导致供油压力低或供油量不足,加速无力甚至熄火,同时会增加喷油器的磨损和堵塞。
4、滤清器滤芯残留物质堵塞不通,造成启动困难
5、汽油滤过脏可能导致汽油泵磨损后供油压力偏低。
6、淀杯内的水分过多,随同汽油混和气进入燃烧室,影响燃料的燃烧;
啰嗦了这么多,终于写完了,这次不但发教程,还要解剖汽油滤芯。以后再发帖不但发教程还要剖析部分配件,详细解读车辆各个部件的功能及更换注意事项,还是那句话只要有问题就会有回复,开始进入主题吧!。。。。
12款森林人,由于某些原因此处省略500字,没有及时更换滤芯,担心会出现问题,今天特意过来找老蔡了解情况。
一看表八万多公里了,那还说啥直接更换吧!(看看车型不管几万都得换,原厂的一次都没有换过,12款的车几年了???、)
后排座椅,必须得拆,你问我为啥,因为汽油滤芯在下面,不拆座椅就得拆油箱,那个方便
拆开四个螺丝
打开护板,拔掉油泵插头
去掉护板,厚厚的灰尘
干活就要细致,不能直接拆,用气枪吹干净,免得杂质掉入油箱,万一堵塞油路得不偿失,这个过程很关键。
准备好布拆油管,因为油管内有压力,在此提醒一下,拆这个之前要先打开油箱盖,因为油箱内有压力。
取下进油管及回油管
开始拆除一圈螺丝
取出垫圈
轻轻上提,以免触碰油浮子,
取出下总成
看看里面黄橙橙的汽油
倒出残留的汽油
看看这个黑色的叫油浮子,油箱内的汽油显现多少,全靠他来感应的,他出了问题油表就不准了啊!你问我不准出现啥情况,或许表内显示还有油,但是油箱内空了,也许会让你在一个前不着村后不着店的地方,到处去寻找汽油,也许让你等待救援。
新滤芯准备好了,随时等待更换
开始把油泵与滤芯分离,拔掉线束
分离
取出
看看里面的大块残留物,这还是倒出来一部分的
取下卡扣
拔出油泵
新旧滤芯对比
这就是滤芯了
清洗油泵滤网
看看汽油瞬间变色
清洗
开始安装。
插入电源线
安装进入油箱。
接入油管
固定到位
看看这黄色的
这一个,猜猜这是干啥用的,大伙互动一下吧!
装回座椅。就这样结束了,滤芯是更换完了,车可以开走了,剩下的就是解剖了,
找出钢锯,破坏性的据开。里面嘿嘿的就是滤棉。
拉出了看看
取下
看看里面黑乎乎的。
滤棉
把滤棉打开
这么长,
各位之家车友仔细看看滤棉能看出些门道吗?看看颜色深浅,不详细叙述了一目了然。。
油路顺畅飞的感觉,最后祝各位车友用车愉快,合理保养自己的车辆,免得车辆出现问题又找老蔡,呵呵。。。。。。。。随时欢迎通过各个途径与老蔡沟通。。。。  风里雨里我在郑州等你。。。
最后编辑于2017-09-25 15:42:25
/2页
