2018新春大片,裸车升级次高配小卡~~~~
1 42 发布于 2018-02-13 16:26:45 只看楼主 热门标准
废话不多说。看懂的是大神,看不懂就会的是神人~16年四月提车,最近几个月捣鼓的后排,闲着没事昨天才供上电~后右门电动窗改装,喇叭改装,后门usb供电,后门地垫固定。图片上传限制40细节不能上了,库存图还有一些,导航最新有地址V:    A0@  三位前右后摄像头没安装导航一体前的,高音头,后门喇叭,右后门电动窗等等...
前门电动窗高配必备,开窗说话不用手摇了。
后排头枕穿线引出的摄像头可照明卸货,行驶中可以观看后兜内的货物,开关在导航处,显示器在副驾驶储物箱。
头枕后方的摄像头看后兜
右摄像头,店里倒车,大门小靠边停车,也可以上马路牙子
前视摄像头可以看到电动车,实际眼镜看到把套摄像头看车前25厘米
右后门改电动窗了,手摇把眼盖住了!
红色按钮开关右后电动窗和后面usb供电
后左加喇叭里面三个螺丝固定,原车塑料布在喇叭后面防水
后排USB
车顶灯很亮开关在右侧方便上下车拿东西,内部中间一个螺丝固定正好弯曲贴合拉筋绒布
右后倒车请注意喇叭破电动车上拆下来的热熔胶固定防水,开关在副空调开关ac
油箱盖,用的大瓶装矿泉水剪的,很干净里面的~
大梁双层窗纱罩住防止小虫虫,下面加了个别人送的旧蜗牛没加继电器没事声音不小
前储物箱加装两个船型开关侧面一个螺丝盒保险丝开关方便查看点烟器供电插钥匙开一档才有电
转速表模式用的4数字改成了白色灯,船型开关控制
时间温度电压一体表,还贴了个碳纤维膜,船型开关控制
看不清楚,这是铝合金上用的黑色上梁好的胶条防灰尘无味~
左侧高音头,本来有个孔是荣光高配的手动调节的那种头,直接扩大按了个喇叭
右侧喇叭,还有gps天线
照明灯按钮我自己掉过来朝外好按,后视镜也翻过来按的朝后,还有一个是小区蓝牙卡用根铁丝固定不挡视线
分体记录仪蓝牙卡
最新凯立德导航
别人280装的中控锁用了一年半不是这个锁不上就是那个锁不上。自己又买了一套中空电机全部换上有的重新固定打眼用了两套螺丝卡子,这下没问题了
右后门电机先装的后装的喇叭,左门不弄电动了~可以用导航的喇叭控位置单独响停
后门地垫,塑料螺丝件没几天都掉干净了,直接地垫打眼用拉铆钉固定扣上镜钉盖子
摄像头旋转开关
副AC开关,控制倒车喇叭~货车必备
前面摄像头
右面摄像头
前门左右也用镜钉加固关门沉闷硬朗
原地垫没半年烂了,拆了一个人家大众车不要的地垫不锈钢片拉铆钉订上
买点年货,有这灯就是亮啊
  • 装饰
最后编辑于2018-02-20 14:07:02
共3页
1 2 3
