车车4万公里了。两个后轮的减震缓冲胶都已损坏,现在天气转暖着手更换。先网购了4万公里保养的材料和两个后减震缓冲胶。同时再做轮胎换位(2万公里一换位,这次是前、后换位)。
1、雨刷片,原厂的我用了三年了,必须得换了。
2、正常保养的四滤。
3、网购的10W--40 SL级机油。
4、两个后减震缓冲胶。
先换后减震缓冲胶。
先把缓冲胶的小头塞进防尘套里。
看两个缓冲胶已经坏的不成样子。这个是右侧的。
拆下后轮,用垫木垫好,
再用千斤顶 顶后桥,好拆下减震器的下面的螺丝。
用上螺丝松动剂。
抽出螺丝。
拆上面螺丝的工具-16mm套筒,螺丝很紧。(安装时也要上紧,必须的)
撬下防尘盖。
这里用上了16mm眼镜扳子。
拆下减震器。手脚并用了。
装上减震缓冲胶。同时检查一下减震器的性能。两边的对比一下,粗略判断好坏。
再按原样装回去,先装下面,再装上面。
检查轮胎,清除胎面异物。
再拆下前轮,进行轮胎换位。
另一面也同样换。切记每个螺丝都要上紧。
及时更换后减震缓冲胶能延长减震器的寿命,减少噪音,提高舒适性。
