我的是4A13旧车一台,10年9月的,三月份1万买过来的。
大概是六月份换的后弹簧,当时屁股显得很高,还写了一份***来作为炫耀。
7.10我开这辆旧车跑了3000多公里回了趟老家,湖北宜昌秭归沙镇溪龙潭头村,一路上走得顺风顺水,风景如画。
最值得分享的还是油耗
分享一个经验,就是比如是限速120,你就先找一段路,跑上10分钟或半小时,时速限制在140。有的车不一定能跑140,我的还是没问题。然后限速120上下跑,大概6个油左右,悠着点加,不能加猛油。
回去十多天,然后回珠海,想想前后也跑了有6000多公里了,于是去朋友的修理厂,换了机油,机滤,空滤。然后检查了一下底盘,发现后面两个轮胎有严重的吃胎现象。
而且都是跑内圈。通过分析发现应该是换了加强弹簧的原因。当时只是认为载重增加了,底盘升高了,感觉比较好,现在才知道还有这后遗症。修理师傅说,现在弹簧的尺寸可能也差不多了,就不要动了,把轮胎翻一个面。而且右边轮胎吃胎比左边严重,因为左边减震换的新的,当初我这个车买过来,就是左边吃胎,因为减震坏了,还有甩尾的现象,于是我只换了左边。把轮胎翻个面,大概再跑6000公里,到下次保养的时候就换一对新的在前面,把前面旧的放后面来。如果说想要换一对原厂的弹簧以及减震,感觉也没必要了。
最后总结,如果要换弹簧,还是要换同尺寸的最好原厂弹簧,如果要换减震,就换一对。如果发现轮胎有吃胎现象,按这个思路去找准没错。如果感觉油耗高了点,不妨试试去高速跑一跑极限速度。
