08年frv1.3到现在8万多公里,南京下雪打滑老是熄火,没在意,突然再发火发现转速呼啦啦的往上串,感觉不对劲晚上回家各种论坛看……
有说节气门,有说怠速马达,还有说是节温器!还有说油门线卡滞的……没管它第二天继续上班!一路正常!但心里还是不爽……肯定有问题的!上班也在看论坛,下班急忙跑去打火,第一把没着,第二把还没有……慌了!然道是天气太冷!然道车子坏了……继续打!着了,小心翼翼的开着回家打算送修理厂但天黑了想不如周末吧!半路毛病又来了转数上来了,找个没人地方停车,打开引擎盖,用WD40在油门线那喷一通,上车发火,转速下来!心理没滋滋以为好了!没想到第二天早上上班开开……问题又来,熄火再打又好了!好!排除了油门线的问题,一路郁闷到单位,继续研究!发现可能是怠速马达!我这急性子立马跑出去,把马达拆下来,4G13的机器怠速马达好拆的很,两个螺丝,在节气门边上,2分钟拆下,带到办公室,研究发现怠速马达全是积碳,没清洗剂,就用wd40喷吧,用纸擦,然后发现丝杆上油脂干了,果断抹点耐高温的油脂,活动了几下!跑到车子边上,装上去!打火,一把着,而且转速平缓在1500然后,掉到1000,不管他,先上班……终于熬到下班,立马跑去车那打火,开车,一路就喵着转速,好家伙恢复正常了!……连开三天,转速稳定……
在搞怠速问题的时候,发现自己的水温恢复的也慢,果断换节温器,要准备冷却液,因为换的时候会流失一些……这两样都比较匆忙,没开的急拍照!但我想说的是这两个更换真的好简单!分分钟……顺利解决水温上去慢!
研究怠速问题的时候,发现火花塞周围有油,拔开高压线发现里面有机油,必须解决它,在网上下单买了套装45大洋……便宜
气门室盖垫简单,6个螺丝打开!用力拽,千万不要用东西撬!用力拉就下来了!我没详细拍照!
换了4个火花塞橡胶垫,和室盖垫!抹上高温密封胶!细活!30分钟搞定!具体教程论坛上也有!就这样!该弄的弄了!马上过年了!把它弄好了!过年回家可以到处跑跑……浪浪……说了这么多废话!没上详细图有点不好意思!不过这些真的好简单!修理厂没有几百下不来……对了节温器买了原厂的35元!
