CVT即无段变速传动,其英文全称Continuously Variable Transmission,简称CVT。发明这种变速传动机构的是荷兰人,采用这种技术装置的变速器也称为无段变速箱或者无级变速器。这种变速器和普通自动变速器的最大区别是它省去了复杂而又笨重的齿轮组合变速传动,而只用了两组带轮进行变速传动。通过改变驱动轮与从动轮传动带的接触半径进行变速,其设计构思十分巧妙。由于CVT可以实现传动比的连续改变,从而得到传动系与发动机工况的最佳匹配,提高整车的燃油经济性和动力性,改善驾驶员的操纵方便性和乘员的乘坐舒适性,所以它是理想的汽车传动装置。
CVT的优点:
(1)燃油经济性好 CVT 可以在相当宽的范围内实现无级变速,可获得传动系与发动机工况的最佳匹配,依靠变速器 无级调速来适应汽车的各种速度,使发动机长时间工作在最佳工况,因此可以提高发动机燃烧效率, 燃油经济性相应地得到提高。,油耗相比传统AT变速箱低15%左右。
(2)动力性好 CVT 能与发动机实现闭环控制,充分调动发动机的最大扭矩,其减速增扭的性能明显优于MT和AT,所以装配在需要强调扭力的 SUV 车型,CVT 汽车的加速性能(0~100km/h)比 AT 变速箱提高7.5%~11.5%,高速状态加速性优于MT汽车。CVT的特性使动力性能明显优于手动变速器(MT)和自动变速器(AT)。
(3)舒适性好 CVT 可以改善驾驶舒适性能。CVT没有档位,变速过程连续而线性,提速无换挡冲击,急加速时没有AT的退档顿挫现象,CVT 系统有很宽的传动比,一般在2.400—0.395,高速行驶时发动机转 速低、噪音小,使驾驶员及乘客能够享受旅途安静轻松的舒适感觉。
(4)操控性好 CVT 变速器与液力变矩器匹配,液力变矩器可以放大发动机扭矩,所以起步快,加速更加顺畅。 驾驶员超车时深踩油门不会有 AT 退档的感觉,而是改变速比放大扭矩。在高速过弯时,松开油门没有 AT 的升档现象,可保持扭矩高速出弯。CVT 具有比 AT 更优异的发动机制动效果,CVT 在上下坡 时能自动探测坡度,在上坡时自动调整速比增加扭力输出;在下坡时能加大发动机制动力矩,以降低 下长坡时的滑行速度,提升了安全性与操控性。
(5)终身免维护 CVT 的可靠性与寿命主要取决于金属带传动组件材质,据荷兰 VDT 公司技术资料称,现在新的设计和技术已经解决了 CVT 过去存在的问题,80 万套 CVT 在世界各地试用的结果,出现故障的只有200 套,故障率为 0.25%。可见,该系统质量高,使用可靠。采用高强度优质材料、精密制造技术使 CVT可达到与发动机相同的寿命(甚至更高)并终身免维护。
(6)有害气体排放少 由于 CVT 可以实现与发动机的闭环控制,可使发动机经常处于经济转速区域内运转,改善燃烧过 程,从而降低了有害气体排放,同时可以延长三元催化器、氧传感器的使用寿命。德国 ZF 公司将自 己生产的 CVT 装车测试,其有害气体排放物比装备 4 档自动变速器的汽车减少约 10%,大大减少了对 环境的污染。
(7)成本低 CVT 系统结构简单,零部件数目比 AT 少很多,一旦开始大规模生产,CVT 的成本将会比 AT 小, 随着大规模生产以及系统、材料的革新,CVT 的生产成本将进一步降低。组装与维修成本随之下降,其简单的结构与较低的成本及优异的性能使 CVT 的前景十分广阔。
CVT结构及工作原理:
斯巴鲁CVT 的结构主要由两组带轮(主动轮、从动轮)和传动带(钢带)油泵、湿式多片离合器、执行机构(阀体、油路)、传感器、电脑等构成。
1.液力传动的感觉通俗来说是有点“绵”,认真地讲就是有“转速差”。所以斯巴鲁CVT并未采用多数CVT的液力变矩器,采用的是和奥迪CVT一样的湿式多片离合器,通过电脑控制其结合和分离。是不是似曾相识?对了,就是大众DSG技术里面的核心环节。大众和奥迪是什么关系自然就不必多说了吧。
由于斯巴鲁CVT采用的还是“离合器”,因此会出现一点极其细微的特征。例如在高低不平的地面缓缓蠕动的时候,车身会有一丝震动~很细微的震动。而一旦离合器完全结合后,油门的响应会直接很多,推背感明显比一般的CVT车型强。采用离合器比液力变矩器更加省油,这个道理就犹如手动挡比自动挡省油。
2.可变直径带轮 CVT 有两组带轮(主动轮与从动轮),每组带轮分为两半部分组成,带轮一侧为固定式,另一侧 带轮可以在轴上滑动,两个带轮的内侧是有倾斜角度的锥形面,两侧相对构成 V 形槽,V 形槽与传动 带的侧面接触(啮合点)。通过油压控制主动轮与从动轮的夹紧与放松,来改变带轮锥面与传动带啮合点的工作直径,(即一个轮直径增大、另一个轮直径减小)从而改变传动比。(主动轮直径小、从动轮直径大时为减速状态,用以提高扭矩。主动轮直径大、从动轮直径小时为增速状态,用来提高车速)。
3.高强度钢链 传动带由两束环形钢带和推片组成,每组传动带有两束环形钢带,每束钢带由 12 层(片)高拉力 薄钢片叠加而成,钢带采用专利材料 T702 高强度钢而加工(每片抗拉强度达到 2000mpa),推片是由 400 余片高强度压力钢片组成,环形钢带的作用是将推片压紧在带轮的 V 型槽上,使推片与带轮 间产生足够的摩擦力,推片可以在钢带的直线段纵向滑动,推片的作用是通过挤压的推力传递扭矩。 钢链 CVT 的最大特点就是“推式传动”。
4.ASC 智能逻辑控制系统 原装进口的第三代 CVT 在第二代 CVT 的基础上,采用了更加先进的 ASC 控制单元。变速转换模 式由原来的 20 种增加到 700 多种。通过油门踏板、发动机转速、车速、档杆位置等传感器提供信息, 电脑随时计算判断驾驶员意图,然后向执行系统发出操控指令,随时提供符合驾驶员意愿执行动作, 指挥完成前进、倒档的切换,急加速、手动模式、经济模式、发动机制动等执行动作。高应答执行系统(包括油泵,电磁阀等,档位切换装置),能够快速精确的执行 ASC 控制单元发出的各项指令。
总结
随着科技的不断进步,CVT技术的不断成熟,汽车变速箱最终会由CVT替代手动变速箱(MT)和有级自动变速箱(AT),无级变速汽车是当今汽车发展的主要趋势。CVT系统结构简单,零部件数目比AT(约500个)少(约300个),一旦汽车制造商开始大规模生产,CVT的成本将会比AT小。相信在各厂家控制成本之后,CVT以其自身的诸多优势,它的市场前景将更加广阔。
当然CVT也有先天缺陷,如力矩承载及发热量等问题,其实对一个正常驾驶正常维护的车主来说,这些缺陷并不算什么大问题,更何况如今的技术早已今非昔比了。。。
斯巴鲁著名的Lineartronic CVT无级变速箱
高强度钢链,爱护好的话寿命可与发动机同步
SUBARU Lineartronic CVT 剖面图
SUBARU Lineartronic CVT 内部特写
回复主楼
