建立翼虎车友群至今,车友们几乎都问到刷隐藏功能这个问题!一不做二不休,直接买一台刷机的机器,看看到底这神奇的刷机有多神奇!
自动落锁我天天都在用,就是一踩油门就上锁了,没有传说中的时速要到20或30的现像!!还有是胎压警报,今天我们翼虎E簇的群友碰到路上一石头,轮胎侧面漏气,胎压报警,显示屏也显示胎压力异常!!!警报声是类似救护车的两声警报!!!非常感谢真诚-红虎-156,兄弟的分享!!!
版主,求设精华,好东西,齐分享!
对了,有车友特地问我用IDS哪个版本的,原来我装了86的,只能刷新福克斯,很纠结,就升级了个86.4的,结果只刷了一次就不行了,经过探讨是这个版本还不稳定。系统有三种版本才能用,XP,XP专业版,win7 32位的,其它的都不行,win7 64位的也不行,win8就更不用说了!我也是特地把系统从64降回32位的!
XP专业版系统下载地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=4170198358&uk=2483190356&qq-pf-to=pcqq.temporaryc2c
IDS 85.05,这个版本可以刷新福克斯也可以刷翼虎!
很多车主找到我要85.05的软件,特此加进下载地址,过程是先装一次85的,然后装许可证,再启动85.05的装进去,再装一次许可证!一般安装过程要一个半到两个小时,如果在装时觉得电脑卡住好像不动千万不要去管它,它在注入系统要很久时间的,一直到重引导画面出现按重引导就可以的了!
福特V85软件下载地址
http://yunpan.cn/QbeWS9bYBTRAg
福特V85.05软件下载地址
http://pan.baidu.com/s/17Y7HW
装许可证时要注意,打开任务管理器把IDS路径找出来,在IDS路径下的都要关!然后再装全程不出现窗口才是安装成功的,许可证没装好,会刷不进去!
打开任务管理器点进程-查看-选择列-映像路径前打勾,所有的路径名称有IDS的,全部要关掉!
氙气模式 14字节 02改00
定速巡航 23字节 01改02
自动落锁 32字节 01改02
120报警 44字节 01改03
胎压监控 101字节 01改44
一键天窗 184字节 01改03
LIM限速 224字节 01改02
舒适版1.6 升级修改仪表AB文件的27字节 01- 改成-04
舒适或者风尚的,改仪表盘,ab文件27字节01改成04
85.05的刷不了经典福克斯,经典福克斯要73至79版本的才能刷!
终于学会了,现在贡献出来!其实要记住过程得操作多几次,这些步骤是死的,不断的操作就跟选择题目一样!
费话不多说了,上图,如果是广州的车友可以加入翼虎E簇,QQ群:306186941,免费刷机!不收任何费用,绝对的!
刷成功后进入行车电脑-设置-辅助驾驶,会看到胎压监测,然后长按OK键3秒保存胎压就可以了!个人喜欢自动落锁,每次一启动踩油门听到落锁声心里就特有安全感!
接下来刷了!其实为了让自己熟练刷了非常多次,不少于5次,如果ab文件没改成功刷就是没反应,不会对车功能有任何影响!成功就会显示胎压检测故障,然后就要开始去掉故障灯,故障灯的图片落在手提上,今天来不及上教程了,过两天补上!
福特刷隐藏的具体内容
翼虎 如下:
翼虎原车带定速巡航不用刷,可以刷“行车落锁,胎压监测”这两个可以选,遥控天窗我刷了没反应!
把另一台新福克斯弄来刷,过程是一样的,新福克斯天窗就可以一键控制,长按锁键天窗和四门全部升起。
经典福克斯 如下:
经典福可以刷行车落锁,显示平均油耗,ECO助力模式,降级PCM版本,一二档换挡无顿挫,车子不会前蹿了,刚打火的时候转速不会过一千的,不会自动补油,怠速低,省油,起步动力强~
新福克斯 如下:
“有定速巡航,行车落锁,遥控天窗,胎压监测”这四个可以选,风尚版的四个功能都可以开通,舒适版的只能开巡航和行车落锁
关于刷行车电脑,4S店给不给保修:
很多人都怕这个,实际上又不改车子线路,4S保修不影响的,就好像手机把蓝牙开启和关闭一样,只是把功能激活了
还可以开氙气灯模式
来了!开刷前先展示一下我的得意之作,座套和脚垫晃晃眼,因为接下来将会非常无趣!
所有的过程都写在图片上了!大家慢慢过目!每次编教程都差不多要用掉一天,看似容易但要很认真,不然教错就好不了!刷机不像手机那样只要一根数据线,需要买VCM IDS的数据处理器,我买了1400包邮,有点小贵,车队买可以,个人买就不必了!
刷完了直接打勾就可以了!刷机完成了!你一启动会发现全部故障灯全亮了,怎么办呢?当然是消掉故障码了!
可惜,图片落在另一张卡里了!这两天会回来补齐的!
不管刷了的没刷的顶一顶,教程才是对大家真正有用的东西,光看热闹不顶对不起我啊!
版主,求设精华,好东西,齐分享!
让所有都还一头雾水的翼虎车友们,明朗起来...
昨天用了差不多一天编了怎么刷机,今晚就要教大家怎么去掉故障码,翼虎只比新福克斯多了一步,就是导入esp文件,其它过程是一样的!
如果没有esp文件的朋友可以私信给我,或者留下邮箱,然后说明要什么!我看到会及时加复的哦!
由于我有时一忙就不上汽车之家,所以比较急的可以进我们广州群找到01直接QQ留言!
好,完成了!大家赶快试试吧,如果你们有什么好的教程记得分享出来,只有不断分享才可以学得更多!谢谢大家捧场!!!鲜花掌声....
