翼虎舒适版安装Led日间行车灯
1 10 发布于 2014-11-30 00:17:57 只看楼主 热门标准
        翼虎是2014年8月购买的,购买后自己不断地在网上看看有什么装饰物品,觉得好东西就安装在车上。装饰物品看重的是实用性强。之前已经购买了一辆思域,所以在购买饰物上会更加谨慎。
        后来在XX天猫上看到这个2013款翼虎专用LED日行灯,感觉很不错。之所以觉得需要购买这个,一、价格400元还要接受范围;二、在阴天或者过地下车库、隧道时,车子有日行灯会带来一定的安全性、三、当然是觉得好看,而且安装的位置是在那装饰条,就感觉是原车专属。以下会借用一些卖家的图片,容易让大家知道安装过程是怎么一回事。
请不要问我这产品是在哪里买的,大家上网搜就一大堆,觉得好就可以入手。
        我现在购买了这个豪华导光带(即最下面那个),对比之前LED灯,优势在于散热快,亮度高(这个卖家宣传,是不是真的,我个人感觉还可以)。
         寄过来的时候,感觉品牌就这样,就一张安装说明书,其它什么都没有了,保修一年。
         下面是安装的方法,当时心里想,安装这么方便,其实是不是能自己动手。(下图灯带并不是我买的这个,请注意
        日间行车灯拿到手上时,看说明书竟然要拆保险杠的,跟卖家沟通了,原来是个女的,对这方面也不懂,让我回去4S店安装。当时心理想,回4S店又不知道要收我多少工时费了,想想还是在外面的保险指定维修点安装算了。
        当时修车的大师傅都觉得要拆这个保险杠,然后让小师傅拆。这里一定要说一下,那个小师傅拆了32个螺丝后(1小时),竟然还是没有看到怎么拆得下来这个保险杠(保险杠还是丝毫没有拆得动),不得不佩服福特的质量,如果是日系车,早就拆下来。
        那时候,我觉得不对了,还是不要让他再拆了,然后告诉那个大师傅,网上说可以拆那装饰。于是大师傅才开始认真研究起来,到底这装饰灯槽能不能拆。后来才知道要用一个直弯钩的小工具,里面的卡扣很难看得到。一阵折腾终于拆下来了,如果是比较专业的师傅,只要认真看看上面的图,了解卡扣在哪就容易拆了。最让人头痛的是那说明书,竟然写着要拆保险杠安装。很幸运我的小虎保险杠没有拆下来。
        图片拍得不多,因为那时候跟师傅一起研究,没来得及拍。其中要说一下,灯光控制器有四根线,红的接电池正极,黑的接负极,黄色接ACC点火线(对于我这个不懂的外行人,觉得必须找车行的师傅弄这个,这钱省不了)。还有一根蓝色接大灯线或者视宽灯,我问了师傅有什么不同,他说接视宽灯,开视宽灯的时候LED日行灯继续亮的,在开大灯时,LED日行灯会自动暗下来。这LED日行灯在晚上,我们开大灯时会暗下来,这一点很好,不会照到别人的眼睛不舒服。
        下面是装好的效果:
        未装前
        安装后,位置很贴合。
        平时启动到ACC,未打火这个就会亮了,启动后还是这样亮着。我问师傅,这样亮着打火,会不会容易烧掉,大师傅说不会,说打火的那一瞬间,电池的电都到了发动机上,对这灯不会有影响。
        白天开了车前大灯,看得到出LED日行灯暗下来了吗?
        用Iphone5C的手机拍的效果,还是很难拍出好效果。
        这是晚上不开大灯的时候,这LED日行灯还真的很亮,在黑的地方看会觉得很刺眼的。
        不好意思,拍不出好效果。
        有人会问安装这LED日行车,车子年检会过关吗?关于这个问题,可能要过六年才知道,因为新车六年免检。但是我个人觉得不会有问题的,因为在开大灯时,它已经暗下来了。退一步说,就算会影响,只要去年检时,拆了接电池正极的线就可以了(事后再装上去),这个简单多了。我听一个交警的朋友说,之所以氙气灯在年检时会不过关,是因为在开大灯时要拍照上传车管所,卤素的灯可以拍得很清楚,但是氙气灯就看不出效果,所以没让过,不知道是不是?请懂的朋友解释一下。
        最后要说一下,如果有朋友需要安装,必须好好看看安装那个方法,如果在外面店安装,最好拍下那方法给师傅看看。竟然他们不是4S店的人,对翼虎的车也不是太了解。
