首先要知道发动机舱过脏有哪些安全隐患
一,长时间使用的汽车发动机舱内会有油泥,这些油泥会覆盖在发动机和一些线束等部件表面,会导致不能及时的发现线束或其他部件有问题。
二,引起汽车自燃!发动机表面覆盖过厚的油泥和灰尘会影响发动机散热,正在运转的发动机温度可以达到100度,夏天时温度会更高,如果不定期清洁发动机舱会使汽车发动机外部零件像油管,进气管,和一些橡胶或塑料零部件老化腐蚀,严重的甚至开裂!如果在夏天这样的高温天气,发动机舱内的燃油管开裂漏油极易引起自燃,如果发动机舱自燃的话,机舱内的油泥无疑将会是最好的助燃剂。汽车发生自燃的话抛开经济损失不谈,对人身安全也是巨大的威胁!
那么清洗机舱有哪些好处呢?
一,视觉上,清洗过的发动机舱干净整洁,看起来和刚买来的时候一样
二,清除油泥,清洗掉油泥可以恢复发动机的正常散热,减缓发动机外部件老化时间,防止自燃
三,及时发现问题,由于发动机舱内有油泥和灰尘覆盖,线束或管路出现问题不容易观察到,把污物清洗掉之后发动机舱内情况一览无余,可以及时发现部件老化,漏油等情况
然后是清洗发动机舱需要注意的地方和大家比较关心的问题
一,发动机舱可以用水洗吗?发动机舱是可以用水洗的,现在的汽车发动机舱内都做了防水措施,一些线路或接头用软水洗是不会进水的,但是清洗的时候要对保险丝盒和汽车电脑做好保护以防万一。
二,发动机舱清洗完可以上蜡做保护吗?发动机舱清洗后可以用专门用来给舱内上光的蜡来做保护,但是不可用表板蜡,表板蜡刚喷上去的时候看起来很亮,但是表板蜡容易吸附灰尘,几天过后你会发现发动机舱内比清洗前还脏。
最后还是建议大家如果有需要还是去专业的4S店,因为发动机舱内部比较复杂,需要用专业工具,再加上油泥要用专用的清洗剂才能清洗掉,如果个人操作费时不说,可能也洗不出想要的效果。
