【亲测】翼搏(自风)徐港导航支持播放U盘的视频格式
1 62 发布于 2013-11-27 16:56:41 只看楼主 热门标准
      我的翼搏是11月10号在郑州车展上订的,自动风尚版,原本谈的是不加价提车,送太阳膜和其他小东西。后来觉得导航实在很有必要性,为了省去以后自购导航再安装的麻烦,加3000安装4S店的导航(具体细节是媳妇谈的,由于订车比较兴奋忘了砍价,直接交定金)。
      当时不知道导航是什么牌子的,17号车开回来以后也没有在意。前几天找了一个U盘,放进去一些歌曲和视频,发现我拷进去的视频都不能播放,这才拿起说明书翻看,发现这款导航是徐港的,说明书里翻了一遍也没有找到关于支持哪些U盘视频格式的文字。
      今天下午闲来无事,将电脑的一些视频转换不同的格式,又跑到楼下上车测试,终于搞定!!
      下面是步骤:
      1、首先需要一个转换神器------格式工厂,当然用其他的视频转换软件也行,原理是将视频文件转换为MPG编码。点击 -->avi
      2、在弹出的对话框中添加文件,选择输出文件夹,然后点击“输出配置”。
      3、如下设置,低质量的视频文件有助于缩小视频文件大小,并且放在徐港导航的屏幕上播放正合适,清晰度足够。帧数尽量选择25以上否则拖影比较严重,音频采样率44100,比特率128(这两项数据如果低了音质会非常差劲),其他可以按喜好设置,设置完成后点击确定。
      4、如图点击确定。
      5、点击“开始”进行转换。
      6、等待视频转换完毕,拷进U盘就行了。
      7、上车测试,选择文件夹,点击文件。
      8、正常播放。
      9、快进,快退都没有问题。
      10、这里要注意,我用来转换的视频源是16:9的,所以转换出来的视频也是16:9的,放在导航里看高宽比也是正好。如果你的视频源是4:3的,放在导航里看比例会不协调,所以尽量选择16:9的视频源进行转换。下图是导航里的系统设定菜单。
      11、正常播放中。。。。。
这篇帖子没什么营养,技术含量也很低,上图。
下面是我新车第一箱油的成绩(自动风尚版),9.41 L/100KM,算不算高。里程中一半是国道,一半是市区。
最后编辑于2013-11-27 17:07:39
/4页
