1.0T翼博拆解空调滤芯作业(完结篇)
1 74 发布于 2014-03-28 17:57:04 只看楼主 热门标准
经过一个冬天的使用,由于现在的空气质量大家都懂的,所以在最近开空调的时候闻到了非常呛人的气味。因此让我产生了自己换空调滤芯的想法,经过前2次的失败,今天终天让我拆到了空调滤芯的位置,看到了可爱的白色滤芯。
但是,我只能看到,却无法将其拉出来。
PS:如果硬拉是可以拉出来的,这个滤芯是纸制的,除了边上硬一点,后面都是很软的。内部有活性炭,推荐在网上买个30块左右的,经常换换。
我发现更快的方法。先拆上面的橡胶压条,然后直接向外拉出钢琴烤漆那部分,这样上面的换挡盖板就一起下来了,可以省时间。全部拆好,换上新的不超过20分钟。OVER
我的拆解参考了论坛里的一个精华贴,http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2871-23371332-1.html?pvareaid=101796。这里简单说了如何拆开换挡杆位置的方法。另外,我看了汽车之家对于翼博的长测,里面有一张图片是2个人在换空调滤芯,这张图片让我知道了滤芯的大概位置。以上这些是我拆解的参考,最后还是要靠自己动手摸索的。
换档杆位置的拆解
①拆除上面的橡胶压条,直接手拉就是
②拆除换挡杆的塑料盖板,从图上两个红圈处向上撬。松动后沿边沿一路慢慢的轻轻撬过去。拿下
③拆除那个黑得发亮的挡板。从红圈处轻轻向上撬松,千万不要用力向上撬。松动后,两手抓好向后拉!!这块板是向前插在车身上的插孔里的,千万千万不要向上硬撬,会断掉后面的卡扣的!!
副驾驶左侧挡板的拆解
①用T30工具,先拆开红圈处的螺丝。
②用7mm套筒拆掉红圈处的螺母。下面有个铜片卡在卡口里的,千万不要弄掉了。
③用撬棒先撬起红圈旁边的卡扣,然后向外拉开就行了。
空调滤芯挡板拆解
这个最困难了。要先翻下手套箱,然后才可以拆下最上面一颗螺丝。一共有5个螺丝固定了盖板,T20工具拆。
前4个看好位置都可以拆下,建议用专门的棘轮扳手,否则不好用力。
最后一个螺丝是通过手套箱后面的空间,伸手进去摸到后再拆下的。眼睛看是看不到的,用手摸吧。
拆完盖板就可以看到白色的纸质过滤芯了。直接硬拉出来就是了。放进去的时候,先把滤芯左右捏着,捏扁了再硬塞进去,然后它会自己弹开的。
下面的是sync 模块,作为福利发上来大家看看。我的1.0T 的sync 模块就在手套箱下面,相信1.5 也是这样的。
最后编辑于2015-10-19 19:35:03
共4页
1 23 4
