翼博查看水温电压的方法(查平均油耗数据需要刷机开启)
1 73 发布于 2014-06-26 12:16:35 只看楼主 热门标准
此方法是从别的论坛看到,小弟只是稍微修正加上图文详细说明,方便车友了解水温电压等信息,此方法福特车系都通用喔 ,步骤如下:(注意:进入此模式在退出后,油耗与平均车速等数据会清零)
1.将钥匙插入钥匙孔,但不要转动。按著大灯调整杆上的“TRIP”键,不松手。(如下图)
2.同时转动钥匙到“2”的位置并保持几秒钟(约2~3秒),等待行车电脑会出现“TEST”字样。
(补充一下,尊贵版在此步骤不踩煞车或离合器,按一下启动扭,就等同转动钥匙到第二档喔)
3.此时松开“TRIP”键,行车电脑显示字符开始变化。每按一下,行车电脑的信息就会变动一次,不停的往下按(第25下),出现 xx C,,就是水温,此时若直接发动汽车,就可以保持水温模式行驶,可以观察水温都保持在84~90之间。
按第26下,出现batXXX,则是电压。
下图是行驶中拍摄较模糊
以下是平均油耗,但大家数据都一样,所以只是提供参考方法,各位车友可以不用试了
(1/7日更新,刷机后这边的数据就会正常显示了)
4.第28下是出现“RAF”字样,就是平均油耗。“RAF”格式为 xxxL/100km。(下图我的平均油耗就是7.5L/100km)
4.再按一下,就显示平均1公升可跑几公里(下图是13.3Km/L)
6.直接将电源关闭,就可以关掉TEST模式,回复正常状态
感觉里面资料很多,目前已知有水温,电压,速度,油量(行驶中可以一直切换,查看其他数据),市售的OBD行车数据抬頭顯示器应该也是判读此类信息,就看哪位车友能发个详细功能说明罗~
新增一项秘技
在显示油耗的状态下,长按trip钮超过30秒后,会发现计算单位变成km/L罗
最后编辑于2015-02-04 17:32:46
/4页
