此帖已被收录至论坛精选日报-行车点评。更多精彩内容戳这里。
关注这个车很长时间了,买车时候也是看来看去最后还是选择了翼博。主要看中这个车外观,操控和油耗,很适合老婆开。当然了,老婆满意了才是最重要的
提车流程暂时先不说了,后面继续.大家一般最关心的肯定是油耗和性能,当然也是我最关心的
。从提车开始每加100元我都有相对记录,一直到1500公里为止(未上高速,油耗为什么不算了,麻烦。。。)。第二次算油耗就从首保以后再算。此1500公里都由本人开,未让老婆碰车~(差点都不给我做饭了
平均速度:这个必须吐槽下,不准在于它的计算只要是在通电的时候就开始计算了,而不是车子启动。我是在熄火状态下通电听歌时候发现,所以这个数据我没有参照。
续航里程:这个也感觉不太准,大家看图可以发现,我前几次加油是看续航里程加的,从第一次150公里为准,后面一直都是接近150才加,只有最后一次不是。这是因为我最后一次加油是以我第一次加油跑到59公里时的油表位置来加。如果在等到150,估计直接红格了。。。。自己算下平均基本是单里程平均210,油耗平均6.2.(很不错)
对于每次的综合油耗,高的就是市区跑的多点,有时候遇见堵车,少的就是在城市快速路跑的多。感觉还算可以。应该比实际要高出一点。一般市区保持3档,快速路4档。
我的换挡方式1档1800到2000转换2档,2000转换3档,2200换4档和5档。不关什么路况基本都保持在2000转到2200(除了1档)所以不存在托档问题。加速相对较慢,毕竟新车,还是别大油门了呵呵。启动时候等怠速降到1000开始走,长时间开车停车时候运转半分钟或者1,2档走个2分钟,方法对不对有大神懂的欢迎指教!
好了,说完油耗,要说我的提车历程了。
大家给点面子看完
9月10年订车(讨价还价)9月11日提车,
上午早早就到店里,说的提红色没想到在检查时候发现备胎处有一条划痕,不细看真看不到。没办法只能放弃了,和4S店商量要红色给等1个月,实在不愿意等了,展厅正好放了一台白色小博也是1.0T,我和媳妇又看了看也不错,检查没有问题,公里数25(我们在4S店连续呆了3天,每天小博换一辆,是卖的好?还是营销?)。算了就这辆了,来人 结账 开走!老婆给卡。。。老婆楚楚可怜的看着我说:没拿~~~
六目相对了好一阵子。。。啥也不说了,交了定金把车先开出展厅。两人冒着小雨出去打车,回家~拿卡~。真是最后还要来点小惊喜~
小博在展厅,静静的等着我。。。老婆领走。不小心把和我们商谈的店员也拍上了。话说服务很不错。福特售前可以赞一下
山顶
侧面
第一次加油计算位置,后面再到这个位置,续航油耗都在180左右。汗
1466公里 最后说下优缺点。首先外观没说的非常满意。动力方面,1.0t动力没问题,虽然磨合期开的相对温柔,但是还是能感觉出来油门反馈不错,尤其上了2000转。动力输出很强。方向盘该轻时候轻该重时候重。操控简单方便。内饰,虽然很多人吐槽中控,但是我感觉还是可以的,尤其听音乐很享受呵呵。噪音方面还算不错。就是稍微猛加速时候确实很吵,平稳行驶就比较好了。换挡一般,没有什么吸入感,不满意的地方就是2换3的时候经常会碰壁,问了下大家都有过类似的问题,只能自己以后注意点挂了。对于倒车雷达,很实用方便,也很准。现在倒车有它能放一半心。空间方面只能说够用。还有点小问题,速度上了60以后,开后窗户会出现类似共振的声音,很刺激耳朵,我把另一边窗户也开了没有什么用,只有合上了。整体来说这车性价比很高,值得拥有。
