早上车子启动不了?专业分析如何暖车
1 15 发布于 2016-01-16 10:11:19 只看楼主 热门标准
一、电瓶亏电
电瓶中的电解液在低温下的活跃程度要比正常的时候低,同时电阻很高 , 所以低温下的储电的能力也就相对较差。一般汽车电瓶的使用寿命为 3-5 年,持续三年以上的电瓶在冬天很容易出现亏电,其主要现象是起动机开始转但转速不够,即无力,后来起动机只咔咔响不转,仪表盘内主要是提示灯闪烁,时钟回到 0 点。
【应急方法】拿热水浇电瓶。如果不行,只能打服务站救援电话。着车后进入维修站检查更换电瓶,或者对电瓶进行充电。
二、供油系统故障
插入钥匙开始点火的时候,若听到后座中间位置有嗡嗡的声音,说明汽油泵工作,不着车是燃油管路长期脏污造成。温度特别低时水与杂物相混使燃油管路不通,结果无法启动。
【应急方法】将车置于温暖的环境,一会儿车即可起动,然后采用清洗油路的办法加以彻底解决。若听不到燃油泵的 " 嗡嗡 " 声,说明燃油泵没有电流通过或燃油泵通电后无法正常工作,形成这种情况的原因有可能是因为燃油泵继电器、汽油泵损坏。
三、点火系统工作状态不好
冬天由于进气温度低,燃油在汽缸内雾化不好,若加之点火能量不足,其结果就会发生淹缸现象,即过多的燃油积累在汽缸内,超过着火极限浓度而无法着车。
【应急方法】可拧出火花塞擦掉电极间油污,装好后即可着车。彻底的办法是检查点火系统,排除点火能量低的原因,常见如火花塞电极间隙、点火线圈能量、高压线等。
四、气门积碳
冬季用车,特别是用了不清洁的汽油后,汽油中的胶质因为不可燃烧,将积累在进气门、排气门及燃烧室附近,在寒冷的早晨会造成启动费劲,甚至打不着火。
【应急方法】打开钥匙开关,油门踩到 1/2 处,4-8 秒后一般可启动,但这时不要立即抬起油门踏板,要试探性的逐渐抬起油门踏板。启动后可以去维修店进行免拆清洗,节气门喷油嘴等积碳严重的要进行解体,清洗缸盖内的积碳。
五、马达损坏
启动点火开关,是否和平常一样有响声 ? 如果电瓶有电,马达不转可能是马达的问题。
【应急方法】手动挡可以叫人帮忙推车看能否着车。当您的爱车遇到不着车,如果几次都打不着,就不要一直不停的打,防止喷油过多,汽油淹了火花塞,必要时可以打救援电话。
特殊情况
在东北地区还有一种常见的原因,就是排气管里积水太多,冻死了!发动机排不了气,就打不着火。如果因为天气寒冷发动机打火困难,告诉你们一个应急小技巧,踩住刹车(手动挡踩住离合器),拉紧手刹,同时油门踩到底,打火,可以反复试几次,要是着火了,就用大油门轰一轰。
最后编辑于2016-01-16 10:11:38
