http://www.autohome.com.cn/use/201110/247299.html
提车注意事项
1里程表公里读数
一般为20-80公里,看水箱散热片有无杂物、座位保护包装及车头塑料纸是还完整、车内乘驾位及仪表等是否有污秽物。
2查看时间
提订车时,要注意看出厂日期和提货日期是否相隔太长时间,如相距时间过长,此车可能为展示车,(放在展览大厅供客人展览)或试驾车。
3对比时间
提车时记得索要生产日期和运输日期,详细对比所提车辆。
4谨防爱车被滥用
买车后,车交给4S店销售办牌和各种手续,记得抄里程表,不要让销售开着车到处跑;
5看外观
挑选新车,可要求两台同型号车,注意车身缝隙和漆面。这样的观察有技巧的,可能着重观察保险杠和车身缝隙,车门缝隙和前后保险杠开车门观察内外油漆是否有色差等。对于漆面,则对外界光线要求比较高。最好是观察光线是日光下,什么问题都不能掩盖。如果是在展厅里,可以斜对着日光方向观察,也能有同样的效果。
6看机械部分
最先看发动机,工作良好的应该是外观无油,启动时反应迅速灵敏,不抖动,声音平顺。手摸发动机盖,无明显震动,坐进车内,基本听不到发动机的声音。观察电瓶状态,绿色,表示电瓶状态良好且充满电,如果是黑色或白色,则表明电不足或损坏,最好尽快充电。
7看底盘
看完了发动机,不妨低身看一下运行一段后的车下地面。看看有无水油绩的迹象,对于判断一些隐性故障有帮助。正常的情况除了排气管有水滴落外,其他部分应该没有任何水油渗漏的。
8看轮胎
新车轮胎应该胎壁无任何损伤,特别是前轮胎壁。胎面无钉扎痕迹,前后轮胎胎毛健在的最好,至少后轮的胎毛应该能看得到,如果四轮光光,没有半根毛,且本地路面不差,就要三思了。
9看车门
合格的车门应该开关用力均匀,无异响。密闭橡胶完好,关门可感觉到明显的密闭效果,且车门在最后一段行程会有类似于吸力的力量将车门关闭。车门框下边缘漆面完好无损,如果发现磨损或污浊,就要考虑这车的储存情况是否理想了。
10看内饰
内饰没别的,洁净第一。内饰应该洁净,特别是易脏部分,如内拉手和内饰灯周围。电动部分或机械部分应该轻便灵活,运行无杂间。车厢地面干净无水渍。检查车内灯,应该工作正常完好。现场去除座椅包装白套,检查原厂真皮座套是否有异样,水杯架和眼镜盒盖这些易受损的部件应试用几下,保证功能完好。
