清除历史记录
养车
AI平台
玛莎拉蒂论坛
玛莎拉蒂论坛
霸道总裁——玛莎拉蒂总裁KK保养作业
发新帖
发视频
有奖活动
霸道总裁——玛莎拉蒂总裁KK保养作业
2017-02-14 17:47:47
如今,汽车早已不再只是男人的大玩具,而是成为了大多数家庭不可或缺的一份子。很多人的生活已经离不开汽车,工作时上下班代步,休息时自驾游,汽车或多或少能够使我们的生活方式更多样化。
“七分保养,三分修”,所以汽车的日常保养就显得特别重要了。
首先我先分3部曲哈哈允许我话多会
第1:2013年有两位车主朋友车型(保时捷GT)A先生和C先生的两款保时捷同时在国内提车,A车主提完车由于有多年的玩车经验所以他0—1000公里数冷车的时候从来没有踩过3000转数以上,期间做了次保养更换了机油机滤所谓对玩车的A车主很会养车,小编就问Why??A车主冲我淫笑了会说因为冷车的时候直才3000转数以上会对发动机的寿命降低油温未达到温度,加上新车不宜猛烈cao车,直到1000公里数做完保养后热车时踩上3000转运行才会更非常顺畅而无任何抖当。
C车主:可没有那么在意保养白天晚上都在浪不管是冷车热车的情况下猛烈加油门,直到保养手册到期才开始保养,首保时间延迟了许多,保养完的A车主和C车主的车同时在路上跑,同水平线上提速上明显落后于A车主的车,C车主由于保养不当同等新车落地马力却丢失了50—60匹。C先生后来才知道到保养的意义。
第二冷车与热车提速:冷车开30-40时速5分钟到15分钟为佳(1000-2000)转。热车后油温达到0-70度可转高转速3000转以上就像我们高大威猛或香草美人的看官一样,运动时候需要提前热身准备起跑
接下来小编KK顺便拿台总裁的图文带大家进入全面首保细节解说给爱车做个全身SPA 汽车保养技巧与常识
澳门法拉利488某车主A问:为什么800km到1500km就得做首保,我的车都还没怎么开,周期这么短就做会不会对我的新车有影响?
上海法拉利F12某车主V答:800km—1500km时就应该去首保了,更换机滤吸出金属碎屑,这样对发动机更好,能及早把发动机里面磨合出来的金属毛刺等处理掉,发动机运行更顺畅,寿命更长避免减少发动机的小毛病。
A问:金属毛刺?这车的品质和做工就这么差?
V答:由于金属加工工艺的限制,不论是气缸还是曲轴,都可能有毛刺,新车出厂前加入发动机内的机油是一种特殊配方(增磨添加剂)的磨合期机油,能使发动机在一定的时间周期内有效地磨合,如果迟迟地更换常规机油,未能排除新车内的杂质,其实对车辆日后的正常运行是不利的。
A说:那这样,新车磨合会产生些杂质,所以首保一般比正常保养提早,然后才按照保养手册再去做对吗?
V答:对的,并不是凭空想象也得到了F1恩佐 法拉利某冠军级赛车手及赛道法拉利技师的认可赞同,对你的爱车养护得到良性的优势。
A:好的,因为之前商务车 家用车由司机跟进很少会了解到这样的汽车知识,多谢您的解答
一般官方都是说5000km,但实际上会发现新车各部分的磨合早可以了,比如刹车、发动机、轮胎等,也就是说还远不到5000km,车已经磨合完毕了:金属碎屑,机率取出,可清晰看到金属毛刺,更换新机率运行顺畅,动力提升油耗降低
车内检查主要是对仪表灯的检查,仪表灯主要是一种提示的作用,虽不像发动机等的影响大,但它的作用也是不容小觑的。各位车主朋友可别忽略了呀!
在外面维修店,您可长点心吧,别再只想着机油了。保养时一定要提醒维修店师傅仔细检查上述的每个细节,及时维护,防患于未然哦!
机油、机滤【减轻油耗的汽车保养】加强空气滤清器的保养,如空气滤清器过脏或堵塞,将使混合气过浓,增加燃油耗;2.火花塞电极间隙调整适当,并保持清洁,否则将影响火花质量,增加燃油消耗;3.制动器的调整与燃油消耗也有关系。调整制动器,这既是节油的需要,也是安全的保证。
同样的给车辆做保养,且是同样的保养项目,不同的维修站会以不同的方法进行保养。所以,建议车主朋友在选择保养维修店时一定要注意,维修工的服务是否细致周到,避免维修工草率进行,马虎行事。当然,通常情况下,选择专业维修店,应该比较放心,因为那里有一套极为严格的保养程序。
刹车系统是否正常,直接关系到车主的生命安全。自行车的刹车都很重要,更不用说汽车了。所以保养时一定要检查刹车系统,此外,刹车油一般两年更换一次;刹车片的厚度不得低于3mm,东南亚赛车手及国内赛车手更懂得保养汽车的主要原因,因为上赛道后高转速消耗是平常的5—10倍,比起赛道跑更因需要经常更换
为什么需要换刹车油:制动油的容积会随着温度的变化而变化,因此刹车油储油壶上设有通气孔,从该孔被吸进的空气里含有水分或杂质,水分会被制动液吸收或溶解,因此含有水分的制动油沸点会降低。当汽车长时间行驶制动时,制动系统的温度升高,制动管路容易产生气阻,空气被压缩,从而造成制动力下降或制动失灵的可能。因此为了您的行车安全,刹车油必须定期更换100度到200度消耗时间久了后会起气泡,刹车会变得软,刹车制动变远
店会拒赔,其实这个不用担心。据了解,现在很大一部分车友根本就不会选择在4S店做保养,因为考虑到4S店零件及工时费用都比外面维修店要贵,但是现在即使不在4S店保养,质保期内出了问题4S店也是不能拒赔的,因为交通运输部2015年发布的《机动车维修管理规定》中明确表示:“托修方有权自主选择维修经营者进行维修。除汽车生产厂家履行缺陷汽车产品召回、汽车质量‘三包’责任外,任何单位和个人不得强制或者变相强制制定维修经营者。”也就是说,即使在质保期内,消费者也是有权选择去自己想去的地方做维修保养
梦幻星空顶完成
碳纤维内饰门板
碳纤维内饰
玛莎总裁碳纤维内饰套件
最后编辑于
2017-03-24 16:25:08
2017-02-14 19:26:22
2017-03-03 18:11:06
马萨拉蒂服务站用油是美孚 装车油是埃尼
2017-03-23 10:13:56
精彩作业
2017-03-23 22:50:15
星空要多少钱
2017-03-24 12:35:32
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-03-29 22:31:25
总裁真是帅爆了!
2017-03-30 10:33:13
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-03-31 09:27:57
首保多少公里去保养啊?
2017-03-31 10:18:54
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-04-01 22:18:58
微信多少,加个
2017-04-09 19:35:00
2017-04-11 10:06:55
人生的小目标,总裁。。。。
2017-04-11 10:46:47
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-04-22 19:47:59
一千公里内都不到3000转??????我去,需要这么严格???我马上提车了,是不是要注意
2017-04-22 22:44:32
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-04-22 22:58:36
舒心KK
2017/04/22 22:44:32 发表在
15楼
该楼已被删除
您的意思是新车2000公里内不要超过3000转是吗?
2017-04-24 00:16:44
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-04-24 00:46:25
改装的不要不要的
2017-05-19 16:42:53
准备生日提一辆玛莎,在纠结是L还是总裁,外形真心好看,楼主驾驶感受如何?
2017-06-25 15:45:36
老铁加个微信啊
/2页
车展实拍沃尔沃EX30
车展实拍AION V二代
北京车展实拍海狮07
拍宝宝巴士极氪MIX
豪华又智能的昊铂HT
车展拍秦L和秦Plus
03:00
车展别克GL8插混版
02:10
宝马325i保养分享
28:52
离开崂山继续出发
05:53
喜提宝骏悦也Plus
