小昂到手也已经优一个月了,想着定速巡航和后视镜加热也想了有一段时间了,就在前天决定下手了!顺丰快递今天上午到的。好了那就去开始安装了。废话不多说上大片(至始至终都是一个人完成的,还要拍照。所以图片有些就忘记拍了,大家又不清楚的可以私信我的 注意:安装加热后视镜和定速时车辆先断电哦!)
开始拆门板了,有两颗螺丝的。
拧完那2颗螺丝,就可以把门板掰下来了,从下面有受力点开始,用力幅度不要太大,里面还有线束连接着的!
右边门有2个线束个门拉锁,左边有3个线束和门拉锁
图片我明明已经倒过来了,为什么穿上了确实这样!大家见谅了!
这就拆下门板,拔掉线束后。在拉开防水垫的样子。
开始拆门和车体的连接插座了,按图上的操作。
右门插座拿出后的状态
开始穿后视镜加热的电源线了
电源线穿过的状态,在原来的塑料管上开口,把线穿进到车门内,然后再用绝缘胶布包好。
再把后视镜外框固定好,插好镜片加热线后装回原来的后视镜。至此后视镜这一块已经完工了,接下来是门内的接线了
首先看一下车体插座上的加热电源线在那个位置
然后把后视镜加热线的正极固定在这个孔上,左边门和右边的位置是不一样的,需要实际看过了,也可以按我图上的方法两个孔都接触到也可以!插回插座,还原右边门就OK了。家下来左边
上面忘记说了,加热后视镜后视镜的电源负极只要搭铁就可以了,可以按我图上的方法固定。其他的步骤和右边门是一样的,照原样安装完成就OK 了。
好接下来就介绍一下,定速巡航的安装。
因为装定速有点麻烦,都在忙着手头的活,照片拍的不多。大家又不理解的地方都可以私信问我的。接下来上图了
这个是拆方向盘的下护板,下护板优3颗固定螺丝。看图片里介绍
方向盘下护板右边的螺丝。
护板拿掉后开始拆气囊,再次提醒车辆一定要断电哦。这两个孔用小螺丝刀在撬时要同时的
拆开气囊后的状态了
接下来开始安装定速巡航按键,我研究半天以为有螺丝固定这个U型金属架的,其实没有,整个方向盘就是一个软的塑料,里面有孔,U型金属架底下有倒锥形的柱子,插到软塑料的孔里来达到固定的,还有胶水的作用!大家拆的时候一定要小心不能用蛮力!我拆这个废了半天也忘记拍拆除后的样子了,大家见谅啊!
这是安装好定速巡航按键后U型金属架固定回方向盘的状态,原车的多媒体按键到游丝的线束已经不能用了,换成上图的一分二的,一边多媒体,一边定速巡航。
这样全部装好以后方向盘正面的工作就已经完工了,就可以吧气囊装回去了!
这是方向盘下方游丝的插座,要把我们的定速巡航线插到对应的孔里。
这里是固定定速巡航模块了
接下来是连接油门踏板的线,大家仔细看上面图片!
方向盘底下线全部安装结束后开始固定定速巡航的那个小屏幕了
小屏幕的线从A柱这里走到方向盘下方
线全部固定完成后,装回全部的塑料扣板。安装结束后接回汽车蓄电池负极,按照说明手册多定速模块惊醒学习操作。学习完成后就OK了!
给大家看看我装完后的图片吧
活干完吃完晚饭天也黑了,这是后视镜,电加热双曲的蓝镜
后视镜加热通过这个按钮开启,和后窗加热时同步的,这样是我买的店家的图片。老板莫怪啊!
这是定速巡航夜间的小显示屏。
这是方向盘上定速巡航按键的背光灯。
到此全部完工。大家如有兴趣货不清楚的都可以私信我!
再啰嗦几句,在安装后视镜完工后,最后装回门和车体的那个黑色防水橡胶套时,车体插座上的那个黑色的固定框是可以拆出来的,用小螺丝刀按住上面的扣子拉出就可以了。然后先把这个黑色框塞进防水橡胶套后再对准车体插座连接件的下孔先塞进,再固定上面的卡扣就OK了。
