LJ_DESIGN 2016/06/09 20:11:18 发表在 26楼
兄弟 我和你的情况一样,是刹车助力器的问题,我的这个问题持续了半年,防滑灯经常亮,刹车灯也是偶尔熄火后亮,终于有一天刹车坏了额,不回位了,没法开,踩刹车有漏气的声音,拖到4S店换了个助力器。之前也是去了3次4S店,每次都是给我刷个系统,都解决不聊,最后还说要把整个刹车换掉,其实就是助力器的问题。4S店太不靠谱了
喃_昂胖子 2016/06/09 15:58:40 发表在 20楼
就是这样!一点没错
喃_昂胖子 2016/05/31 18:42:31 发表在 地板
希望如此吧,还有其他毛病,防冻液水壶更换过了两次,都是有漏了,还有空调现在一打开,里面的风扇啥的嗷嗷响,每次都得开音乐来屏蔽此声音!!后面的防撞梁薄的像层纸一样,TMD 有一次被花冠追尾,我的防撞梁都撞弯了,都干到备胎的槽里了,人家花冠只是轻微挂伤!!我操了!
稳定性重要 2016/06/09 18:04:12 发表在 22楼
就奔着抗撞去的,所以忍了小毛病!原来不结实?
金山秀水客 2016/06/09 17:32:17 发表在 21楼
问题解决没有?我13楼的建议看了?
希望如此吧,还有其他毛病,防冻液水壶更换过了两次,都是有漏了...
mido817 2016/06/09 21:43:39 发表在 29楼
我搜了一下14年2到6月车子出问题最多了哈,4s态度超级恶劣
喃_昂胖子 2016/06/09 21:45:41 发表在 30楼
天下4S店都一个B味
喃_昂胖子 2016/06/09 18:11:37 发表在 23楼
反正我被追尾两次 一个是CRV 一台老花冠 后防撞梁 都弯了 而且还殃及到了备胎槽 CRV水箱碎了,我几乎换了一个后门,老花冠一点事没有 我防撞梁弯了 比较严重
mido817 2016/06/04 11:04:53 发表在 19楼
14年4月的车油门异响刹车不回位,市区堵车时频繁踩刹车就有一点点回不来,在接着踩油门咯噔一下响
cHenYM109 2016/05/31 18:34:59 发表在 沙发
应该只是个例吧
