桑塔纳更换刹车油纪实
1 38 发布于 山东 2022-12-13 22:23:52 只看楼主 热门标准
周末去维修站保养小桑,师傅打开刹车油盖看了看说刹车油底部发黑,应该是进水了,有杂质,影响刹车效果,建议我更换刹车油,因为小桑买来一直没换过,这次保养就进行了刹车油的更换,更换过程如下:
四年的小桑,正当壮年,还是很帅气的。(正面照片)
四年的小桑,正当壮年,还是很帅气的。(背面照片)
小桑的刹车油在发动机舱右侧的小白盒子里。
小桑的刹车油在发动机舱右侧的小白盒子里。(近照)
师傅拧开刹车油盒子上的盖,露出刹车油,确实有点脏了。
师傅领来新的刹车油。
师傅把刹车油倒入这个机器内。
师傅把刹车油倒入这个机器内。
师傅把机油加注装置的一根输油管插到刹车油盒里,准备加注新刹车油。
师傅把机器上的红、黑两根电源接线连接到蓄电池的两极上,用汽车电瓶的电提供动力,进行新刹车油的加注。
师傅把油壶接到轮毂上,放出旧刹车油。从右后侧轮胎开始,依次排出四个轮胎的旧刹车油。
放完刹车油后,师傅再把放油口的螺丝拧上。
旧机油开始放的慢,越往越后放的越快,到第四个轮胎时,这一个桶快放满了。
放出的旧刹车油。
放出的旧刹车油,一个桶快放满了。
更换完的新刹车油(近照)
更换完的新刹车油,用灯光一照,还是很清亮的,也没有杂质,底总也不黑了。
写在最后:通过新旧刹车油的比对,可以很明显的看出新刹车油更清亮,没有杂质,底部也不黑。可见,更换是很有必要的。至于旧刹车油为什么会变黑和有杂质,师傅解释说,在使用过程中,刹车油会吸入水分,时间长了就会有杂质,底部会变黑。不及时更换刹车油,会降低刹车性能,降低汽车的安全性能,所以要及时更换刹车油,毕竟安全无小事。
  • 保养项目
/2页
