发动机怠速不稳肯定是不正常的,怠速不稳主要是怠速时进气量、喷油量或节气门控制信号错误造成。其故障检查一般分为下面几点;
1、检查各真空管道是否漏气。若有真空泄漏,发动机控制模块就有可能增加喷油量,从而导致怠速不稳定。
2、检查节气门怠速控制阀工作是否正常。是否有积碳卡滞,阀体是否良好。
3、检查节气门在怠速时是否关严。若关不严,则应检查节气门是否因积碳卡住或是节气门拉锁过紧等
4、检查进气温度传感器和水温传感器的信号及其线路是否正常。若检测到的温度比发动机实际温度高,就会增加喷油量,导致怠速过高。
5、检查空气流量计(或进气歧管压力传感器)的信号及其线路是否正常。
6、检查空调系统、动力转向开关及换档开关在不工作时是否有信号输出或线路是否有问题。若这些系统不工作时仍有信号输出,怠速就会过高。
7、检查发动机控制模块与节气门匹配设定是否有问题,若有问题则重新匹配设定。
8、检查燃油压力是否过高。压力过高使喷油量增大,怠速过高
9、检查喷油嘴是否泄漏、喷油量是否在规定范围内。
