车辆发生异响主要由于下面几个方面产生的.
1、车身异响
这个问题通常是因为车身刚度不够,导致车辆在行驶中发生形变,车门与车框摩擦或者抖动,或者有的地方脱焊而产生钢板之间的摩擦等。在门窗上贴胶条或者在摩擦部位垫橡胶等方法或许可以减轻或者消除异响,有些车的风噪较大,这和造车成本有关!
2、发动机舱异响
这里出现异响的可能性比较多。皮带滋滋声比较刺耳,一般是因为皮带打滑造成的。发动机在运转时如果外部有金属件干摩擦的声音,一般是发电机、水泵、转向助力泵轴承损坏的表现。需要提醒的是,如果是发动机内的异响,自己一般是无法解决的,最好送4S店或者修理厂解决!
3、变速箱异响
车子在行驶中如果变速箱内部有“沙沙”声,而踩下离合器后又消失,则说明噪音来源是变速箱故障,有可能是变速箱分离轴承或齿轮磨损、轴承斑点所致。 4、轮胎异响
轮胎响声一定是有节奏的,而且车速快频率就高。如果是低沉的“啪啪”声,多半是轮胎胎面变形、起包、磨损严重或气压不足;如果是“嗒嗒”声,则可能是胎面夹杂了小石子!
5、悬挂异响
一般遇到颠簸路段四个轮子附近就发出“咚咚”或者“咔嚓”的声音,多半是减震器问题或者悬挂部件松动造成,这时候就需要去4S店仔细检查。因为悬挂部件不仅与乘坐的舒适度有关,还事关行车安全,千万不可怠慢! 6、发动机护板异响 螺丝在经常运动的车上往往会发生位移,如果经常听到像是进气格栅位置发出的“啪啦啪啦”的异响,除了格栅真的松动外,还需要检查下发动机护板螺丝是否松动,或者发动机护板与底片发生松动,造成的异响,除了紧固螺丝外,还应该在异响部位垫些纸板类的物品,就可以轻松消除异响。
总之,对各种异响重视,及时保养爱车,才能使车辆处于最佳状态,并延长使用寿命。
