刚买全新胜达的朋友看看
1 666 发布于 2013-12-25 21:23:42 只看楼主 热门标准
大家好,发这个帖子的目的只是为了方便刚买全新胜达的朋友。纯属个人自愿,水平有限望大家谅解。因为这个帖子有点长,我都不想更新了。建议大家把第一个“迎宾灯光的设置”看完,因为后面,行车电脑方面的操作都是以这个为基础的。
把这个放最上面吧,好多开自动挡车的朋友都不注意,不是自己的车就不用在乎了。是私家车的朋友看看:
加一个自动挡停车的正确方法(全新胜达适用,其他车型没试过)此方法来自猫版主,我是借花献佛:车停住以后,踩住刹车别松开挂N挡抠手刹-然后松开脚刹-再次踩下脚刹并踩住,同时将换挡杆从N挡快速推到P挡-最后松开脚刹按一键启动灭车。好处是在坡道上停车的时候对变速箱损害最小。有些地方坡度较小不容易判断。加入“骑摩托的松鼠 达友的一句话:不按坡道停车操作,会导致下一次启动时挂档困难,确实如此希望大家注意!
1.迎宾灯光的设置
不踩刹车,按两次一键启动到车辆自检完成。然后按方向盘上右下侧的菜单键(图中方向盘上画红圈的那个键)这时行车电脑会从第一页,油箱续航里程及平均油耗那页转到用户设定页。里面分别有:门,灯,设置,维护间隔等小项目。
按方向盘上右下侧的白色三角箭头,向下移动行车电脑中的白色亮条到灯的选项上
按方向盘上右下侧的白色回车按钮进入“灯”的子选项,并在子选项里找到找到“迎宾灯光”,用方向盘上白色三角形箭头移动蓝色光条到“迎宾灯光”上,再按方向盘上右下侧的白色回车按钮,在”迎宾灯光“后面的方框里打钩就行了。最后按方向盘上右下侧的菜单键,返回到油箱续航里程及平均油耗那页。还有一些其他的设置操作方法相同。
设置完成后靠近车门时后视镜打开(后视镜按钮要在AUTO位置),后视镜和门把手的迎宾灯光会亮起(如有配置),手机照的不清楚。
2.行车电脑中出现黄色三角形中间有个叹号的警告标志时,查看具体报警原因的方法。
(1)行车电脑中出现黄色三角形中间有个叹号的警告标志。报警原因可能有多种如:维护保养周期到了、缺少玻璃水等。如下图。
(2)具体报警原因的查看方法如下:按方向盘上右下侧的菜单键,将行车电脑切换到维护页。这时维护页显示有2项内容2/2.下图中显示的是第2个内容。就是维护间隔警告已经关闭。还有一项报警原因在1/2页中。如下图。
(3)按方向盘上右下侧的白色三角箭头,切换到维护页的第一项1/2(可能您的车还有别的报警,比如1/4你可以继续按方向盘上右下侧的白色三角箭头,查看具体原因)我的车具体的报警原因是“请补充清洗液”就是玻璃水太少了。补加玻璃水后,行车电脑中黄色三角形中间有个叹号的警告标志消失。如下图。
3.后视镜的自动折叠和自动打开。
外后视镜折叠按钮在左前门上部,按钮可放置的位置有3个,下图的两个位置从左图到右图分别是后视镜折叠和后视镜打开状态,后视镜按钮处于这两个位置时后视镜均不能自动折叠和自动打开。
只有外后视镜按钮处于中间下图AUTO位置时,锁车才会自动折叠,开车时自动打开。
4.倒车时后视镜自动下翻的设置
左右后视镜角度调节的拨钮放在中间位置时,挂倒档,后视镜不会自动下翻!如下图
左右后视镜角度调节的拨钮放在L或R位置时,挂倒档后视镜自动下翻。如下图
5.外后视镜加热的使用方法
很简单,外后视镜加热是和后窗电加热在一起的,其实是同一个按钮。如下图,按下,下图中空调显示屏左侧的REAR按钮,就可启动外后视镜电加热了,同时后窗电加热也跟着启动了。下雨天外后视镜上有水,按下这个按钮一会儿外后视镜上就没有水了。很实用的功能。
6.仪表亮度的调节,方向盘按钮亮度也能用这个拨钮调节
在仪表盘左侧出风口下面有个带+ -号的拨钮,左右拨动它(-或+)就可以调节仪表背景灯的亮度大小,同时调节方向盘按钮灯亮度的大小(方向盘按钮灯的亮度变化不太明显)我的仪表背景灯亮度用的是10
7.车门自动落锁及自动解锁(如有配置)
(1)其实设置方法和迎宾灯光的设置方法雷同。不踩刹车,按两次一键启动到车辆自检完成。然后按方向盘上右下侧的菜单键(图中方向盘上画红圈的那个键)这时行车电脑会从第一页,油箱续航里程及平均油耗那页转到用户设定页。里面分别有:门,灯,设置,维护间隔等小项目。将行车电脑中的蓝色亮条放到“门”的选项上,如下面1小图。
(2)按方向盘上右下侧的白色回车按钮进入“门”的子选项,再按方向盘上右下侧的白色三角形箭头,向下移动行车电脑中的白色亮条到“车门自动落锁”的选项上,按方向盘上右下侧的白色回车按钮进入“车门自动落锁”选项。如下面2小图
(3)按方向盘上右下侧的白色三角形箭头,向下移动行车电脑中的蓝色亮条到所需选项上,再按方向盘上右下侧的白色回车按钮,在所选项目后面圆圈里点上蓝点就OK了。如下面3小图。最后按方向盘上右下侧的菜单键,返回到油箱续航里程及平均油耗那页
车门自动解锁方法和上面车门自动落锁方法一样不再敖述,直接上图。
其实在“门”,"灯“,”设置“,”维护间隔“等设置里面还有别的小项可以设置,比如”座椅迎宾“,”迎宾声音“,”保养间隔时间提醒“等等,大家可以举一反三,按照上面的方法去设置一下。
小学水平大家凑合看吧。
8.室内灯和后备箱灯随门开关
首先是室内灯,开门亮灯关门灭灯,只要按下头顶上部的DOOR按钮即可,见下图。
然后是后备箱门,门灯开门亮灯关门灭灯。打开后备箱门在车顶棚最后部中间位置有个后备箱灯,拨动拨钮到DOOR位置即可,见下图。
9.平均油耗复位和小计里程复位
?先说说怎样切换到小计里程就是说明书的A面和B面。不踩刹车,按两次一键启动到车辆自检完成。然后按方向盘上右下侧的白色三角形箭头一次行车电脑会由油箱续航里程及平均油耗那面切换到A面,就是小计里程,如下图。
如果按方向盘上右下侧的白色三角形箭头两次行车电脑会由油箱续航里程及平均油耗那面切换到A面再切换到B面,其实B面和A面一样都是小计里程。B面你可以一直不复位,用来查看你一段时间内的行驶里程和平均车速,以及行车时间。
下图是按两次方向盘上右下侧的白色三角形箭头后的,行车电脑变化图。
平均油耗复位的方法
油箱续航里程及平均油耗那面,按住方向盘上右下侧的白色回车按钮3秒以上,平均油耗会被复位。一般你刚加完油要跑远道或高速,想知道跑这段路的平均油耗时,就可进行复位。当然你也可以随时复位以观察你的平均油耗。设置方法见下图。
小计里程的复位方法
首先按方向盘上右下侧的白色三角形箭头切换到小计里程A,再按住方向盘上右下侧的白色回车按钮3秒以上,小计里程里的:里程,平均车速,行车时间全部回零了。B面复位方法和A面一样。见下图。
10.定速巡航的简单设置方法
定速巡航在跑远道和高速路况很好的时候可以使用。定速巡航可使驾驶员更轻松,但也存在使驾驶员麻痹大意的隐患,一定要注意!
(1)开启定速巡航到准备状态。方法是按下方向盘上右侧的CRUISE键开启定速巡航到准备状态,这时车速表右下侧会显示绿色的CRUISE字母,证明定速巡航准备状态已开启。?一个绿色的CRUISE字母只是表示准备状态,而不是已经进入定速巡航了!设置方法见下图。
2)进入定速巡航的设定方法。
车速在40KM以上,按下方向盘上CRUISE键,车速表里出现绿色CRUISE字母以后,踩油门加速到你想要巡航的速度,同时向下拨动下图中方向盘右侧红圈内的那个拨钮,一下就是向SET减号方向,恭喜你定速巡航就设置好了。这时车速表右下侧会上下排列显示SET和CRUISE绿色字母。要想增加定速巡航的速度可以直接踩油门到更高速度,同时向下拨动下图中方向盘右侧红圈内的那个拨钮,也就是向减号方向。也可以向上拨动下图中方向盘右侧红圈内的那个拨钮,也就是向加号方向,增加车速,这个方法增加定速巡航的速度比较慢。如果你在定速巡航的状态下再踩油门,车速可随之提高,你松开油门车速会自动回落到你,定速巡航的速度,同时保持这一速度。设置方法见下图。
(3)解除定速巡航的方法
最简单的解除方法是踩刹车。按方向盘上右侧CANCEL键也可解除定速巡航。解除后定速巡航回到准备状态,车速表右侧显示绿色CRUISE字母。要想关闭定速巡航可以按方向盘上CRUISE键关闭定速巡航。设置见下图。
可能有的功能某些车型没有这个配置,详情请咨询北京现代4S店,或查看北京现代官网配置表!
有不对之处请大家指正,我好及时修改。谢谢大家。
11.大灯清洗和后挡雨刮喷水的操作方法
大灯喷水清洗和前挡风喷水清洗是联动的,不过要满足以下条件:“大灯开关置于尾灯,大灯或AUTO位置并且点火开关置于ON或发动机启动状态。”用右手手指,向方向盘方向抠动雨刮器控制杆,这时前挡风喷水器喷水雨刮动作,同时大灯喷水器喷水清洗前大灯灯罩。操作图如下,大灯喷水清洗的图我没照。
后挡雨刮喷水。
用右手手指,向仪表盘方向下压雨刮器控制杆,这时后挡风喷水器喷水雨刮动作。对后挡风玻璃上的尘土污物进行清洗。如下图。
后挡雨刷的使用方法。用手旋转雨刮器控制杆的最外端(下图最大的红圈中的部分),使白色三角形箭头转到LO或HI位置,即可启动后挡雨刷。其中LO是慢速运转,HI是高速运转。方法如下图。
前挡雨刷运转速度的微调。向驾驶员大腿(驾驶员坐在驾驶席座椅上时)的方向扳动雨刮器控制杆 一下,使雨刮器控制杆置于AUTO位置(就是自动雨量感应位置,可能有的车型没有)雨刷会根据雨量的大小调节运转速度。这时如果感觉雨刮器速度较慢,可将标有白色三角形图标的拨钮,向速度增大方向拨动,即可增加雨刮的运转速度。雨刮器控制杆在LO和HI位置,应该也可以微量调节雨刮的运转速度。(我没试过,我一直用的是AUTO)如下图。
12.灯光控制
其实灯光打开和关闭大家应该都会用,就是雾灯的打开和关闭刚买全新胜达的朋友可能不知道怎么用,下面我给大家介绍一下。
(1)大灯自动控制。将方向盘下面的灯光操纵杆最外侧端部旋转至AUTO位置(见下图)即可。当灯光开关置于AUTO位置时,尾灯及大灯将根据室外光线的亮度自动亮灭。同时大灯近光自动水平功能启动。
(2)尾灯位置。其实我管这个位置叫示宽灯位置。
将方向盘下面的灯光操纵杆最外侧端部旋转至尾灯位置,(见下图)同时转速表内显示尾灯点亮符号。灯光开关在尾灯位置时,尾灯、示宽灯、LED日间行车灯(如有配置)、大灯灯眉(如有配置)、牌照灯及仪表照明灯点亮。
(3)大灯强制打开。因为有个自动大灯控制我给这个位置起个名字叫大灯强制打开,其实这个位置就叫大灯位置。将方向盘下面的灯光操纵杆最外侧端部旋转至大灯位置。(见下图)当灯光开关在大灯位置时,大灯、尾灯、示宽灯、(灯眉)牌照灯及仪表板照明灯点亮。同时大灯近光自动水平功能启动。(如有配置)
(4)雾灯的开启和关闭方法。将大灯置于AUTO(在这个位置时只有在光线暗淡的情况下才能开启雾灯)、尾灯位置、大灯位置后,将方向盘下面的灯光操纵杆中间位置的拨钮向上拨到前雾灯位置,这时转速表中的绿色前雾灯标志点亮。将方向盘下面的灯光操纵杆中间位置的拨钮向下拨到后雾灯位置,这时转速表中的黄色色后雾灯标志点亮。要想关闭前后雾灯需转动灯光操纵杆中间位置的拨钮,向前一次关闭前雾灯,向后一次关闭后雾灯。这时转速表中的绿色色前雾灯标志和黄色后雾灯标志熄灭。(见下图)
13.临时停车熄火后音响继续工作的方法
在找好停车位并停好车以后踩刹车挂N挡抠手刹,这时音响可以在播放状态也可以在关闭状态,但不要挂入P挡。(下面一张照片有个亮点希望大家发现,呵呵)。
松开刹车按一键启动按钮熄火,这时如果音响是播放状态则音响不停止播放。如果音响在关闭状态可手动打开音响(如果直接推入P挡时则不可以)。临时停车等人时就可以边听音乐边等人了。
当然一些开关窗,座椅电加热,通风等等操作都可以进行。我这是老款的2.0T尊贵版的,不知道新款的音响是不是这样。我觉得新款的也应该是这样。新款车的朋友可以试试。
我发现N挡熄火以后在音响播放的状态下可以把N挡直接推入P挡,音响不停止播放。以上方法未进行长时间播放实验,有兴趣的朋友可以长时间播放音响试试。
14.车速连动音量控制。
名字挺奇怪的,其实就是音量随速增减。要说这个功能挺实用的,我原来还以为全新胜达没有这个功能呢,因为我原来的车有这个功能。最近看音响说明书才发现这个功能默认是关闭的。不过有些朋友不喜欢那也可以自己关闭。操作方法如下。新款全新胜达的朋友可以借鉴此方法,但是有没有此功能本人不敢确定。
打开音响按SETUP键在触摸屏上按声音图标如下图
在触摸屏上点按自动音量控制如下图
出厂设置为关闭状态如下图
根据个人需要点按低、中、高,即可。一般建议使用低就完全可以了,如果觉得音量变化不明显可使用“中”或“高”如下图
15.胎压监测
说说全新胜达的胎压监测功能。全新胜达的胎压监测是被动式的,就是轮胎不亏气时不在行车电脑上显示具体胎压数据,所以好多朋友在行车电脑里都找不到这个选项,这个正常。但是当你的某个轮胎扎了或亏气时,具体哪个轮胎亏气会直接显示在行车电脑上。如果显示的是一个黄色的三角里面有个叹号的图标,里程表里面最上侧会有一个胎压监测报警图标。不用着急你把行车电脑按照前面讲的方法切换到维护页,再按方向盘上右下侧的白色三角形按钮,行车电脑就会具体显示哪个轮胎亏气了。有车友说全新胜达备胎也装有胎压监测模块,本人未加证实。如下图
这是切换到维护页时显示的右后胎亏气。如果不切换到维护页时行车电脑下部显示黄色的三角里面有个叹号的图标,里程表里面最上侧有一个胎压监测报警图标
这是轮毂里安装的胎压监测模块
胎压监测模块的近照
16.全景天窗的操作
全景天窗一直没怎么用过,我说的只是一些最基本的操作方法,更高层次东西还是要大家来补充。首先说一个重要的提示希望大家注意:在操作天窗开启关闭时,千万不要长时间按住天窗开关键不放!!!点按没事。因为如果长时间按住天窗开关按键不放,天窗可能会被初始化,造成天窗程序错乱。这时天窗可能无法关闭或失去一键开关全景天窗功能!
下面说说全景天窗的开启方法:点火开关处于ON位置。用指尖向后拨动天窗开关键的前面(如下图)当看到天窗遮阳帘开始向后滑动时松开手指。这时全景天窗会自动打开到最大位置,同时天窗遮阳帘同步打开。如果想使打开中的天窗停在任意位置,可用指尖向前拨动天窗开关键的后面和前面。就是正反方向拨动天窗开关键都可以,此时天窗和天窗遮阳帘停在你指定的位置。
全景天窗的关闭操作:用指尖向前拨动天窗开关键的后面(如下图)当看到天窗遮阳帘开始向前滑动时松开手指
。这时全景天窗会自动关闭,同时天窗遮阳帘全部关闭。此时轻点天窗开关键(开关方向都行)可使天窗和天窗遮阳帘同时停止滑动。
全景天窗的倾斜操作就是使天窗翘起方法如下:用手指向上顶天窗开关键的后部,当看到天窗遮阳帘开始向后滑动时松开手指。(如下图)这时,天窗遮阳帘后退到三分之一位置,全景天窗前部能滑动的玻璃后部向上翘起。天窗能滑动玻璃的后侧和天窗遮阳帘之间有个缝隙(如下图红色方块位置),这个缝隙可起到通风散热的作用,尤其是对排烟的效果更好。通过点按天窗开关键的后部,可微调控制景天窗玻璃向上翘起角度。
关闭翘起的天窗操作方法:将手指伸到天窗开关键后部的上面向下抠天窗开关键(如下图)。用指尖向前拨动天窗开关键的后面也可以。听到天窗关闭的声音时松开手指。这时向上翘起的天窗玻璃会自动关闭,同时天窗遮阳帘全部关闭。通过点按天窗开关键的后部,可微调控制景天窗玻璃向下倾斜角度。
天窗遮阳帘单独打开的方法:在全景天窗关闭的情况下用手指按下图红圈中天窗遮阳帘打开关闭键的OPEN位置,当看到天窗遮阳帘开始向后滑动时松开手指。这时天窗遮阳帘会自动全部打开。在天窗遮阳帘关闭期间,点按天窗遮阳帘打开关闭键的OPEN和CLOSE,都可以使天窗遮阳帘停止在任何位置。
天窗遮阳帘单独关闭的方法:在全景天窗关闭的情况下用手指按下图红圈中天窗遮阳帘打开关闭键的CLOSE位置,当看到天窗遮阳帘开始向前滑动时松开手指。在天窗遮阳帘关闭期间,点按天窗遮阳帘打开关闭键的OPEN和CLOSE,都可以使天窗遮阳帘停止在任何位置。
可能有的功能某些车型没有这个配置,详情请咨询北京现代4S店,或查看北京现代官网最新配置表!
最后编辑于2014-08-31 23:20:12
共34页
1 23456 ... 34
