车子已经行驶了62000多公里了,有人说可以换也有人说不用换,查看说明书没有看明白,一是12万公里可换,另一方面又说检查有问题可更换。为此我还是决定进行更换。因为机械运动摩擦肯定会有一些杂质的,还是更换为好。
所以决定进行一次全面的更换,也就是不用传统的底部放油后然后加注。这种方法根本就更换不掉沉积在齿轮箱的油污。所以采用机器式的换油方法,这种方法就是用新油进到机器内顶掉原来的旧油并达到内部清洗的作用。这样更换的彻底,就和新变速箱加注新油一样。不过这种方法要比传统的多用机油一半以上,传统的可能6升就可以,新方法这次用了12升啊!
这次换油店里答应免工时费,只收成本费,每桶81元 12桶 共计972元,我感觉还是可以接受的。
谢谢大家!
下面是更换加注的过程的照片和说明,请大家欣赏:
