在坛子里潜水好长时间,向各位前辈学习了很多养护知识,综合他们的作业,自己尝试加装了mp3解码板。借用车友的图片说明一下,解码板实在找不到合适的地方放置,故选择了中控杂物盒那里,那地我不抽烟,基本很少用到,此解码板用mmc 时基本不露头,sd和优盘就会有外漏了,那无外壳的u盘应该也会漏很少,没试,我用的是手机升级换下来的mmc卡。
1.拆下cd ,打开找到 9053 和9054 两根短接线,中间间断两线, 在左侧线上分别焊上 解码板的R_in和L_in
(因为解码板自带FM和aux输入 ,故右侧没再接线和加5针aux头,省去拔插头切换mp3和radio)
2.在板上找到受控+12V电源,受cd机上power键控制,power 按下,解码板供电,再次按下解码板断电。
将解码板上的防反接电路(二极管和电阻)剪下,焊在cd 电路板上,固定好,原解码板上的这个部分是后加的,不好固定。
3.接好地线,并将天线并焊在cd 机头的天线上,将这5跟线引出cd 机头,从中控面板后面下穿到烟灰杂物盒
4.排线从烟灰盒右侧进入到盒内,此侧空间大些而且右后的原有空隙教左侧的要大些,因为+12V,GND ,R_in,L_in
在解码板上都有插接头,故在天线上也加以插接头连接,方便更换,检修。
5.最后结果,实验在解码板开到最大(fm:30 ,mp3:50)时cd 机音量开到10左右,关闭车门的情况下声音已比较大,可以正常收听,再大就有点吵了,就没有加前面兄弟做的运放电路板(手头没有nec5532,用lm324自己已经在面包板上搭好电路备用了,以防声音小没法用,事实证明,这部分电路可以不用)
6.自己找了块装修剩下的板,给解码板做了个固定面板,斜放在杂物盒上,因盒子还有向下拉开的余量,盒子底下便用一楔子固定,保证按键时不会松动。
