如何正确更换检查富康/爱丽舍...AL4自动变速箱油
1 13 发布于 2011-02-14 11:47:18 只看楼主 热门标准
【原创内容,谢绝转载】
现向大家简单介绍一下如何更换自变箱油,供大家参考下。
前提: 放油时应该在热态,以淘汰变速箱油中的悬浮物,车辆水平放置,
          用诊断仪检查变速箱无故障,每六万公里更换一次。
步骤: 一,放掉旧油,加入放出等量的新油,约三升;
          二,启动发动机,把变速杆拨到各个挡位停留片刻;
          三,把变速杆放在P挡位置,让发动机怠速运转,接通PROXIA,观察油
                温,到58--68度之间,检查液面;
          四,卸液面螺钉,如有少量油流出,然后一滴一滴往下滴,则拧上液
                面螺钉,拧紧力矩24N.M,液面高度正常;
          五,如果没有油滴出,关闭发动机,重新加入0.5升新油, 重复步骤二,三,四;
           六,拧紧放油及加油螺栓,力矩均为24N.M,
               注:变速箱油面过高会导致变速箱油异常发热,或泄露.油面过低会直接导致变速箱损坏,因此各位箱主在更换变速箱油时应紧盯修理工,以防为图省事,不按正常程序操作,受损失的是自己.
并请大家注意:最好不要在没有配备PROXIA EVOLUTTON 的修理厂诊断处理AL4的任何故障.
