DIY更换防冻液
1 30 发布于 2017-01-08 15:08:50 只看楼主 热门标准
车子两年零三个月,跑了三万五千多公里了,马上要过年回老家,所以把车子大保养了下,机油机滤,空滤,空调滤,刹车油,火花塞,都自己换过了,正好同事给了一桶美孚的防冻液,今天有时间就换上了,先给大家说下防冻液,防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意思是有防冻功能的冷却液,防冻液可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,而且对冷却系统的部件起到防腐保护作用。还有防止水垢,避免降低散热器的散热作用。并且保证发动机在正常温度范围之内能工作。保养手册上写的是两年一换,有的人说可以不用换,其实这个就是看你怎么想的,有的车只换机油机滤也可以跑很多年,有的人一直遵循保养手册,也是一样开,所以认真做自己就好,不用在乎别人怎么说,自我认为,车子七分养三分修,养好一点,自己开着也放心,好了,下面给大家说下怎么更换防冻液
先来个大合影,针管一个,防冻液一桶,尖嘴钳一把
给防冻液来个特写,美孚的防冻液
冰点-45的,跟原车一样规格,绿色,沸点108
看了下带暖风水箱是4.1L,美孚的是4L,应该问题不大,开始更换
特意找了个原车的图片对比下,冰点-45度,绿色,沸点110度,美孚的可以用,其实大家更换时最好用冰点一样的
找到副水箱,先打开副水箱盖子
然后用针管把副水箱的防冻液抽干净
然后找到主水箱上面的盖子
向左旋转就可以打开了,看到防冻液了,绿色没错主水箱的放水螺栓就在这个位置的最下面
副水箱的已经抽干了
这个就是主水箱的放水螺栓,塑料的,一拧就下来了
和主水箱盖来个合影
可以看到防冻液从主水箱下面流出来了
再给大家来个特写,方便大家找螺栓位置
流了一地,推荐大家拿个盆接着,不污染卫生,流个十分钟左右,看着不流了,就可以把放水螺栓装上了
然后就是暖风水箱的防冻液,下面的两个管子,用尖嘴钳把喉菇松着,把水管拔出来就看到防冻液流出来了,流的差不多再装好
下面就可以加新的防冻液了,用纸做了个简易的漏斗,等加满,把副水箱的防冻液也加到上限,盖子盖好,然后让发动机运转五分钟,再把主水箱盖子打开,如果不够添加满就好了,目的是为了排一下水管里的空气
这样防冻液就更换好了,换好以后多注意下防冻液液面,不够再添加
我的爱车,两年多了,一直自己保养,还可以吧
和同事的神车对比下,还是我的年轻运动
同事的K2也不错,就是小了点
最后来个翘臀,到此结束,谢谢大家观看
