下雨天的时候,后视镜会有很多的水珠,导致看不清楚车后方的视线,特别是雨天的晚上,灯光雨水混合在一起,更加的看不清楚。加装后视镜加热功能的思路是线路并在后挡风玻璃的线路上,用后玻璃除雾开关控制,因为后挡风玻璃的线路本身就是供玻璃加热的,而且加装的加热帖功率比较小,不会影响原车线路。不论后视镜加热功能好不好用,但最起码多了个实用的功能。
有改过的人说改后视镜加热最难的是后视镜和镜片卡托的分离,会弄破镜子,我倒觉得分离卡托不难,最难的是从后视频加热帖走线到驾驶室,两边门铰链那个位置最不好走,不好下手,花了很长时间。
下图是用于加装后视镜的加热贴和线材。
我选的加热贴规格是:长18.5CM 宽12.2CM 会长一点,粘帖时要剪掉一些,不会影响使用(某宝上有买)。
另:一起购买了一个自动断电模块,虽然原车已经有(我车是自动空调),但为了更合理的使用,还是加一个吧!总成本在70左右(听说去修理店或4S店改装要400左右,因为走线确实不好走)。
第一步:拆镜子和分离镜片卡托
第二步:拆门板和后视镜
第三步:走线
第四步:接线
接线要拆两块板,都是卡扣,好拆。
总结:后视镜加热功能还是挺实用的,最起码有作用,能提高行车视线。主要是走线会麻烦一点,自已动手改装要花点时间、耐心和动手能力强。南方雨季马上要来了,期待它能表现突出。
