车子在冷车状态下,启动怠速高、噪音大、有时伴随抖动或冒烟的原因:1、发动机冷启动时,因温度比较低,机油还没有传送到各个部件,而发动机里面的机油又因为停车时间长了,全部都回流到油底壳内部,冷车启动需要热车1到三分钟左右才能使发动机全面润滑。。2、同时为了让发动机快点达到正常的工作温度,冷启动时的转速也会偏高,所以冷车刚启动时会感觉发动机噪音较大。同时可能还会伴随一些抖动的。而且还会由于怠速冲高导致燃烧的可能不充分,会出现冒烟现象,时间长了排气管也会发黑。3、等发动机温度上来以后,声音和怠速就会恢复正常,这时就可以挂档给油起步了。
