春风哥装饰贴答疑、车密封继续、小思迎来头一次:初保
1 47 发布于 2013-11-08 23:56:30 只看楼主 热门标准
公元2013年11月8日,挺好的一天,见到孩子和老爸老妈。我的心情起起落落:失落、生气(不算愤怒)、惊喜、高兴、心平气和。随着我的文字了解我一天的心历路程吧。(预防针:好好看别一目十行,别断章取义)劝大家那些有可能互喷的帖子就别回了,回也要理智,让人觉得你不是在喷就好。又在唠叨了我,废话一大堆。
写在前面:
本来想再等等一些时间在回复 我装饰贴上一些车主的问题的。看看别人还有什么意见。但是我的装饰中有些是有缺陷的,如果不回复,会让更多的车主受到误导。不能了解真正问题所在。责任与良知让我回家第二天就发了这个贴,当然还是有后续。因为这段时间休假了。哈哈~太爽了。有时间折腾了。小思你等着我哦。其实我还想装个行车记录仪的,那样小思就武装到牙齿了。嘿嘿~幻想一下呲着獠牙的小思。
言归正传:
本次帖子分三大部分。回车友问题,再弄车密封、首保。
题目关键字:回答问题、密封、首保,字数没统计,没打稿先写的。(肯定有大白字)图没统计,还是多多。
作者:我醉春风
其他资料你们人肉好了。
正文:
一、回答车友的问题
首先谢谢,非常感谢你花时间看完我又臭又长的帖子,对于恢复的就更加感谢,赞也好,喷也好,提出问题也好。都是表明一个态度,你是个认真的人, 我喜欢。下面的问题有些是很简单的,但是有人问我也没办法,回答别人也是对别人的尊重。所以知道的童鞋也别不耐烦。谢谢。
1、装冷光线影响夜间驾驶吗?
不影响。冷光线一是不刺眼,二是安装位置在视线以下。假如说影响的话,那夜视仪会更影响。所以你的明白?
2、冷光线用了多长?
我用了七米。那些是整个一根。用了能启动15米的启动器。所以以后我还可以加。
11月14更新:因为有的车友问冷光线白天不亮的时候,是不是会使思锐的内饰掉个档次,我再补几张白天的图。大家自己看吧,觉得不好,就不要装。呵呵~ 权利在你。
3、亮饰条贴的太多。
是啊。我也反对亮饰条太多。不过我是指在车身外面。车内呢。多一些不妨事,自己闷骚好了。其实我是本着不用就浪费了的原则装的。就拿B柱来说。我搞了两道,上面一道还好,地方平整,下面那道坑坑洼洼,弄上很不容易。装这个也锻炼了我的心性。说实话要是还有富裕我把A柱、B柱也不会放过的。方向盘我是弄了4道的。中间的上下两道。下面那道有些车友没看出来。嘿嘿~看来装的挺成功。左右的上面那两道确实不好,打方向有些妨碍手指,开了一天左边那条头上就开胶了。我直接把那两道撕掉了。确实清爽了好多。
4、镭射灯的电用多长时间?
刚装刚用我还真不好回答。每个灯用3节7号电池。不过装完后发现了新功能,就是如果你开门不关的话。一会镭射灯就会自己灭了,挺好省电。还有如果你把它关了,就是关灯上的按钮,你关上门,再打开门,它又亮了。很智能,这么小玩意还做的挺好。
5、磁霸是干什么的,安装在哪?
车上都有机滤这个东西,在发动机循环的过程中,机油会通过机滤。由机滤中的滤网过滤掉机油的杂质,主要的磨损的细铁屑。如果滤网堵了,机滤的内设阀门就会被顶开,不在通过滤网,失去过滤作用,铁屑会再次进入发动机,对活塞什么造成损坏,间隙增大影响燃烧效果,后果不用我多说了吧。(个人体会,不专业的解释,希望专人人士补充),磁霸就是把这些铁屑吸附在机滤壁上,不让它进入发动机。也可延长机滤使用寿命的作用。磁霸就装在机滤的外面。
6、密封条的效果如何?
我觉得这个问题才是大家关心的重点问题了吧,密封条整体效果还是很好的。车内噪音明显减小,我说是减小。在高速上如果100迈,那车子就像是在路上滑过一样,能理解我的解释吗?我说是滑过。但是到110迈问题来了。风燥!还是风燥,还是有。与以前相比减少并不大。这是我最郁闷的了。看来风燥并没有很好的解决,于是就引出了我下面的部分了。嘿嘿~
二、二次密封
7号开了一天的车回家,虽然很疲惫,但是因为风燥没有很好的解决,让我很是失落。费劲辛苦装了那么多,还是没有最痛恨的风燥问题。在开车期间,我仔细听过风燥的来源,就是两前门的前玻璃部分。以前看过帖子说风燥是后视镜三角座那的问题。这次安装密封条都是针对车窗下的部分,上部确实没有。既然风燥声在上部,那么问题就是在上部。由于回家已经晚上7点多,天都黑了。也没去真正落实,只是回了一些车友贴就睡了。
今天一大早起来,我没急着下楼看车,而是上网查,查有关风燥的知识,原来如此。
(以下我在网上查的风燥知识,有兴趣就仔细看下)
风噪是指汽车在高速行驶的过程中迎面而来的风的压力已超过车门的密封阻力进入车内而产生的,行驶速度越快,风噪越大。风噪的响声非常特别,流速很快的风与车体的门窗或金属缝隙、边角摩擦,产生高响度的摩擦音,具有很强的穿透力和刺激性,高速运转持续的时间越长,风噪的危害就会越突出,并逐渐累积,给乘坐车辆的人带来强烈的不舒适感。风噪这个问题大部分是属于汽车的固有属性,风阻系数来决定的,所以很大的一个问题是车型问题。那什么车型的噪音会比较小?SUV,非承载车身会相对好点。
风噪声随车速和风向变化。汽车风噪声分为紊流噪声、漏气噪声、哨音噪声、簧片噪声、风颤振噪声和传递噪声。
紊流噪声
台阶使气流加速并产生紊流,引起空气振动。此时,如果自然风发生变化,将产生紊流噪声。例如,空气与立柱A的端部
相撞产生涡流,对车身产生压力即形成风噪声;涡流在立柱B对车身产生压力形成风噪声;平稳流动的气流可产生轻微的风噪声。
漏气噪声
车身气密性不好产生漏气噪声。外部噪声通过密封不良的部位或缝隙进入到车内部,可以引起风噪声;车内空气被吸到车外,同样也会引起风噪声。
哨音噪声
空气通过狭缝引起加速形成哨音噪声。哨音噪声有三种类型:流振噪声、凹腔噪声、风吹声。例如天线柱能形成风哨声。
簧片噪声
空气通过窄缝并产生振动,又会引起边缘振动而产生簧片噪声。
风颤振噪声
在开启天窗行驶的过程中,气流的分离产生紊流,该紊流又与进入车内的气流产生中共振,从而形成风颤噪声。
传递噪声
车身表面突出物把沿车身表面流动的气流分离而产生紊流,这种紊流通过车身板等进入到车内部,这时车内乘员会感觉
到传递噪声。
我觉得BYD的 车最大的风燥来源就是A柱,我以前的F6也这样。这跟车外形设计和后期做工
有关系。于是下楼看车。一看我就发现了问题。
这个洞没有密封条。而下面的这个图圈里的密封条有意的去掉了一部分,我开始还以为是次品,看了另一边也一样的,车友可以去看看自己的车。
在看俺后视镜三角座吧。外面没什么问题。我看了下里面,我傻了。
有断头的密封条是我装的。这是什么做工?我生气了。春风哥真的很生气。显然风燥是从哪个洞里进来的风,又穿过三角座进入车内的。
怎么办,BYD做工都这样吗?还是我中招了?先按下这些不说,车子是这样。我该怎么办。发帖发牢骚?不习惯那样,动手吧。搞定它。还好我装密封条的时候,剩了些料,没有扔。
有人可能问了。你在装A柱密封的时候怎么没有把那个洞也封了呢?其实那个地方没有粘胶的位置,而安装图上也是装到那。看来路静的密封并不专业,没有真正的研究思锐。
先把那个洞堵住吧。因为没有粘的位置所以我用了胶水,粘的部位只有2MM左右的宽度。
其他还有6跟可用的密封条,2条大的4条小的,我分成了2根,弄成2根差不多长。
把大D条装在前面,条与条的链接,很重要。不能有缝隙,我把前面的条压住后面的来链接。
装后的样子
就这样了。因为剩余不多,先用这些做下试验,如果管用就买些整条的换掉。这部分从我听的时候看,主要也是这部分有声音。至于三角座那个大缝子先不弄了。先看密封条的效果在弄。肯定是要堵的。
这好今天要去保养,去4S在看。于是中午吃完饭,洗了个车直奔4S。
嘿嘿~性感的屁股。不是说洗车小妹妹了。是说小思的。
看到下图后备箱盖,那道水流了吗?那就是留排水孔的效果。
洗车小妹妹问,新买的车嘛?我说咋了。她说,这么爱照,肯定是新买的,她还挺聪明。
洗完车,直奔4S,往通州赶。上京津唐高速(现在叫京沪),转六环。
京津唐限速90,我跑到110.你别说,有效果了。风燥被抑制了。不再有那种尖锐的风声。但是风声是有的。只是声音发闷闷的那种。看来这么密封是对的。如果车友要装密封条一定要安装这个部位而且是从前到后的。
到了4S我直奔展厅,大厅停着一辆宝石红。
我直接开门看三角座的位置。
唉~比我的好多了。我中招了。我的是个别问题?我该咋办?理论、维修。让他们修吗?真不想让他们拆。“退一步海阔天空”。我脑海中出现了这句话。
至少说明BYD车不都像我 那样。还的怪自己买车时不细致。这里敬告那些还没买的准车主,买车时一定检查这个部位。其实写到这,我都不知道该不该把这想法说出来。有人肯定认为我是死托了。我真不想让他们弄。以前看过贴子,越弄越坏,现在风燥已经降了。那个位置平常也看不见。我想我应该有办法搞定它。生气的心情在慢慢消退。
去售后吧,安排首保,保养的车还挺多。刹车都有,F3 、S6、速锐,思锐就我一辆。我问了下思锐一个月卖多少。说是二十多辆吧。等他们安排的时候,我就到处溜达了溜达。
三、首保
哈哈~发现新大陆。
以为是展车,一问才知道是店里人开的。
还在等待修保中。。。
终于上工位了。
油还挺干净的,看着挺透明的。
小师傅在放油的时候,那电筒检查底盘。
清轮胎石子。
我也看了看。发动机铁护板,在去锡林的时候,刮了下底。留下痕迹了。所以装钢板很有必要。
别的没漏油的地方,一切还好。
底盘装甲在买车的时候,拿别的礼包换的。很厚实。
换机滤。
装上新的。
换机油,小师傅技术不错,敢比卖油翁了。一点没漏在外面。用了整整一桶。
用手机扫了一下4S贴的二维码,送了瓶玻璃水。
清洁剂,小师傅让我出去加满油。这个以后保养都要加,带T的车不能清晰发动机油嘴,就靠这个了。
小师傅们对我的镭射灯、冷光线很惊艳。
本来我问了。有什么可以升级,说是胎压监测可以升级,结果一问小师傅说是升级用的电脑还没来。。。
刚好4S老板在,我问是否可以换车三包的保养手册。他说没有,9月份买的车可以享受三包。但是保养手册随车的,只有10月1日后的车带。又没戏。我就是悲摧的歌。不是哥了。还是唱着悲摧的歌回家吧。
加满油,接到女儿回到家中,心中已经平静了。途中又观察一下风燥,很好。明天想办法处理三角座的封。过几天去大港接外甥走京沪,限速120的,到时下个测风燥的软件在手机里,再测测数据。
说个神事,7号回来在八达岭堵车,你懂得,京城要开会,查的严,我看了下自己的数据
终于收笔了。那位说了。大叔这么晚了还不睡!呵呵~有时间嘛。休假呢。
明儿见,明天还是个好天气,搞个好心情!
装饰贴 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2944-25915818-1.html
认证贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2944-24941006-1.html
远驾贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2944-25220409-1.html
最后编辑于2013-11-14 10:18:40
/3页
