葱版二保,29号更新及增加图片,县道要比省道好。
1 197 发布于 2013-11-28 11:42:53 只看楼主 热门标准
     感谢各位的支持和捧场以及对保养问题各抒己见。因各地环境不同,尤其本版暂住包头,此地灰尘很大,因此4S店建议每5000公里更换机油。另一重要原因是比亚迪就这一款半合成机油供所有的带T发动机使用,所有勤换机油应对发动机有好处。
      本版10月中旬第二次“西北行”,选择了和第一次不同的路线。这里不一一报告了,就是最后一站大同----包头,本版开始计划从大同到内蒙的丰镇,再走S102(省道)往凉城。目的就是看看省道边的“岱海”,据说风景很美。
       对了,之前一天晚上进大同城后偶遇一白色思锐,在我车前,我闪灯+喇叭,没反应。
      是哪位车友的?
       从丰镇口下了高速上S102,不曾想路况不好,全是“澡盆路”,不宽的二车道还得狂打S型以避开一个连一个的凹坑。唉,S道就得打S型啊
      走了这么一段后更惨,就是后文提及的 “山沟路”,车车的地盘就是在那段路被连续挂的。
      从山沟路出来后就不敢在沿S102走了,想着尽快上高速算了。结果正好在一岔路口看到一条修的很好的路,方向也是往北,就毫不犹豫抛开导航拐了上去。
     路况那是相当的好,车也少。本版一直在猜这是条什么路。导航自然一时反应不过来,就让它花点时间想想吧
     没一会儿总算“想”起来了:552县道。额滴娘唉,这县道要比省道好!
     一路狂奔总算在“梅力盖图”上了G6高速。
   一万多公里,累计平均油耗6.1,还可以吧?
保定-大同332省道,下同。
上图为102省道。
S102
还是S102
这段还算好的,堵车时下来拍的,再往前就是“山沟路”了,底盘一直被挂。
上图为凉城境内的552县道。
X552
X552
X552
X552
终于可以上G6高速了
瞬时油耗怎么为“零”?
     本版2800公里做的首保,因要开回上海所有提前了些。4S店在车上给我贴了张提醒条:7800二保。本人从一开始就没弄明白,一直以为是首保后到7800公里再二保,所有一直在外“狂奔”
     到首保后7680公里,也就是总10481公里时趁周末去二保,结果被告知有些超,应该是总里程10000公里就该二保。唉,还是思路有.....有问题啊
    车车吊起来放油时发现了一小问题:油尺管有些渗油,都到外壳上了。是油管的接头问题,小技工拆下涂了些密封胶完事。
   之前本版第二次西北行从大同往包头走时选了一小段省道,结果上当。皆是土路、石路加大车碾压后中间隆起的“山沟路”,底盘一直在被“折磨”着。那个心悸心痛哦,没办法,走不了回头路。
   这次第一时间钻底下看,车车还真是争气,就右地盘护板一卡扣被刮掉,其他安然无恙
   重新配一卡扣1元人民币
  换了机滤、空滤,汽滤被告知不用换。同时被建议T发动机最好每5000公里保养。
   傍边架子上吊了辆“速锐”,才700公里,追尾他车后面目全非。据说发动机没坏。看以下照片。
   电脑版本更新,导航没有新版。
总金额478元
据说是最新版
渗油渍
掉了一卡扣
渗油还是比较严重滴
底盘其他地方没被刮到多少
就是这根油尺管接头漏油,灰色的是新抹上的密封胶
出事的速锐
已经修复了,但明显有撞击痕迹
防撞梁也换了
底盘也修复了
最后编辑于2013-11-30 17:43:01
/10页
