思锐影音魔方一键修改,电影、音乐随便换!2017年9月更新下载
1 125 发布于 2014-09-18 17:14:59 只看楼主 热门标准
思锐影音魔方电影、音乐一键修改工具
工科老男人写的说明比较粗,请大家将就着看看吧。
鉴于很多朋友都不熟悉,我把QQ号给大家,有什么问题可以直接问,我的QQ:2142050
有朋友问这东西是干嘛的?简单点说,就是思锐车硬盘自己换歌、换电影的工具,看烦了就换,就这功能。
特别提醒一下,近期有车友发现导入失败,经过检查,基本都是音乐和视频的文件名出现繁体字和一些奇怪的字符,在做UTF-8转换的时候,容易出现错误!所以请对下载的媒体内容进行一下文件名转换。
文件改名我一直是用拖把改名器,挺好的。
原厂的系统,1.0的时候,会自动把我们更新过的数据库替换车内的数据库, 但是,后来升级2.1 3.0后,就不会自动替换了。因此,我们需要手动将生成好的数据文件替换车内原有的文件,这样才能达到效果。
要更新视频音乐列表还有个简单的办法:
1.全部更新完后,把VB.DB文件剪切出来,放回车上点硬盘,媒体提示:没有数据文件的!没事!
2.关掉媒体拿出硬盘,把VB.DB文件粘贴回去,启动媒体完成更新!
以下方法适合上述方法无效的车友
工具下载地址:
链接:http://pan.baidu.com/s/1nvLv0QP 密码:hp5n
特别注意:音乐和电影的名字里不要有繁体字和一些特殊字符,不然注音出不来,导致无法分类
另,有车友问,第二步太复杂了,是不是还要安装扩展系统?
答:不需要安装扩展系统,如果觉得这个方法不好的话,可以参照以下方法:
1.全部更新完后,把VB.DB文件剪切出来,放回车上启动硬盘播放,会提示:没有发现数据文件
这样有需要用两次电脑,我个人停车的地方比较远,所以为了不跑路,就用了教程的方法。有笔记本的车友可以试试。
最后编辑于2017-09-26 23:43:20
返回列表 前往
/7页
