灯火2879 2016/12/29 14:30:34 发表在 主楼
早上发动车辆的时候突然显示“发动机故障,请维修”字样,车辆也伴随有抖动现象,打电话给4S店咨询后按其操作,开到4S店检查。检查发现我的车辆时因燃烧不好导致故障灯亮,建议更换火花塞及汽油滤芯。自己车辆公里数为48902KM.他们说没有更换过。检查底盘还发现我的连接杆球头有问题,不过开到颠簸路面左边确实有异响,咕咕咕响。考虑到火花塞太贵了我就没有更换,按他们要求更换连接杆及清洗积碳及初始化。 下面就上传我车辆操作中的实况给大家看下~~~~~把我的进气支管就拆下来了,我都没有注意怎样拆下来的~~火花塞没有动,没有更换(太贵)看到我自己加装的空调卡扣没有...
__虎 2016/12/29 15:12:41 发表在 板凳
火花塞多少钱啊?
Kevin_0015 2017/02/09 18:04:03 发表在 11楼
楼主好,我33000公里,之前启动的时候就发动机抖动,而且风机拼命在转,故障灯也亮了。前天换了火花塞,问题解决了。今早老毛病又犯了,好心塞
在路上219 2017/03/07 22:00:59 发表在 12楼
我的也是,去了几次汽修厂,都说没问题,改天去4S店看看
