这个液位传感器故障貌似也是通病,不少车都遇到了这问题,还进口货,真是不敢恭维!我的车年前就出现了这问题,已经出保了,主要表现是车子启动后仪表盘跳故障灯,屏幕显示请加防冻液!之后检查防冻液没有减少一切正常,再上论坛看车友同样的故障,确定是液位传感器故障,有车友说把液位传感器拔了,然后把两个极点用刀刮下,我试了,好了一段时间又不行了,年后没办法打电话给4s店咨询价格,告诉我,260+50工时一共310,有点贵,不太甘心把这钱给4s店,就自己探索起来了,看看能不能把这个液位传感器忽略了,因为他本身的作用也不大,试了几种方法,只有把传感器的插头拔了他才不会再报警。后来在论坛继续搜索,看到有3008车友液位传感器维修,我也想跟着试试看,就把液位传感器拆了,具体拆发忘记拍图了,说说吧,找到冷却液壶,开盖子,先用根管子把冷却液抽到底,还可以用洗发露的按压头子,水壶外面有个黑的传感器,下面连着线束,找到接头,中间有个卡子,卡线束的,用钥匙或者一字起插中间,轻轻别下,记住卡子要用手抓着别,不然别出来会蹦出去,蹦到车里就找不到了。卡子下来了,插头一拔就下来了,然后抓着液位传感器顺时针旋转,用劲往外拔,要点巧劲,别硬拔,他里面有橡胶圈,有点阻力,拔下来就是他了,
然后维修,比较暴力,本身这东西是用压盖加热熔胶密封的,比较紧密,用刀不断地划中间接缝处,
划不开就上锯弓,出现一个口子看到里面了,就用小一字起伸进去,然后顺着方向一点一点翘,最好是顺方向剖,这个自己琢磨了!另外我用过热风机,软化胶,但好像没啥用,这胶在里面熔不到,还是暴力拆吧,拆开后就是这样
找到问题了,怀疑是防冻液温度比较高,加上常年的晃动,这个焊点就脱焊了!问题找到了,然后先别急着装回去,拿到车旁边把这个传感器插到原来的插头上,弄个杯子放点水,放里面,再启动汽车,看下报警是否亮,试下是不是这个问题!我估计只要是看到脱焊的基本都是这个问题!试验传感器离水就报警,那就是没问题了!把传感器拔了,带回工作台用热熔胶在盖子那打一圈,然后按回去,就完成了
然后怎么拆的就怎么装回去。不用我说了吧,手机打的挺累的!!!给加个精,呗!
