姐姐家楼下有个车停了不知道多少年了,也不知道是谁的,车子满身灰污,脏的都看不出标识了,看着特别闹心。其实不仅是姐家楼下,在市区某个不起眼的街道、在散步的小道边、在失荒的厂区等等也会遇到......一些车覆满灰尘,因为长时间停放,车辆残破不堪,可能已经无法使用,它们有一个形象的名字:僵尸车!
如下图
在实际生活中,很多人在买车后,因为堵车、停车位、工作出差等等主观或者客观的因素,选择不开车。车辆一停就是几个星期甚至更久。这样对车辆真的好吗?
1.缩短蓄电池寿命
汽车用的一般是铅酸蓄电池,在行走的同时充电,其特点是一旦汽车停驶就会产生自放电。蓄电池长期自放电后,极板表面产生硫化物,影响蓄电池再充电的效果,最终导致蓄电池提前报废。
2.油液受到影响
油封老化——因为车辆长时间停驶,油封四周的接触受力总是不均匀的,直到油封发生永久变形,这样非常容易漏油。
机油氧化腐蚀——车辆长期停驶,机油氧化的现象会很严重。当再次启动时,气缸与活塞间会形成干摩擦或半干摩擦,加速零件的磨损,而且阻力大大增加,造成启动困难。
3.轮胎变形
汽车停驶后,汽车重量由4个轮胎接触地面的部位承受,从而造成接触部位受压收缩变形。汽车停驶时间越长,变形部位越不易恢复,使轮胎四周的重量分布发生变化,滚动半径不均匀,造成轮胎不平衡.一旦汽车进入高速行驶后,就会发生车身抖振,会加速轮胎的磨损,还会给行车安全带来隐患。
4.电子元件及橡胶
长时间停放车辆,电子元件容易受潮,橡胶在风吹雨打的时候也会加速老化。这样一来,车辆的防水、隔音的功能都会下降。
5.手刹系统
车主在停车的状态下,通常会拉起手刹,这样一来,手刹拉线就会处于一个紧绷的状态。从而缩短寿命。尤其是那些没有停在平路上的车,更是面临这样的威胁。
6.鼠害
长时间停放的汽车,可能会被老鼠当成自己的别墅。公老鼠加母老鼠,再生上一窝小老鼠。
老鼠喜欢磨自己的牙齿,所以汽车发动机的线路、皮带以及油管可能会被老鼠咬断,最严重可以导致线路表皮破损,造成短路从而引发汽车起火。如果老鼠死在发动机舱内,清理清洁非常麻烦!那种臭味可以蔓延10公里。
如果你真的需要长时间停车的话,最好能够停在地下车库或者环境相对而言封闭一些的地方。如果没有,可以给爱车加个车衣!其次,停车可以停在平坦、没有坡道的地方,将手刹拉的轻一些,如果有可能的话,定期去启动车子,稍微开一圈,或者将电瓶正极连线断开。最后,不管公里数是否足够,也要按照半年周期进行一次保养。
