问答帖DIY保养和维护相关工具尺寸(2013C4L1.8),请接龙
1 31 发布于 2017-11-19 17:05:43 只看楼主 修改帖子
从网上了解到的螺丝尺寸:1、轮胎17mm,轮胎螺丝扭矩100N.M;2、机油滤27mm,机油滤芯盖扭矩25N.M;3、放油螺丝套筒24mm,内四方头8mm,可以考虑在放油螺丝的四方头里固定一个磁铁;4、火花塞加长16mm套筒,火花塞原厂型号:EC8发动机FR7SI30博世,标准间距是 1.0-1.1mm,1.4mm极限,10mm套筒拆点火线圈扭矩10N.M,紧固火花塞扭矩:25NM;5、10mm套筒拆汽油滤外的盖板,但要加装延长杆;6、原装电瓶型号L2 400。换机油后未清除提醒保养里程数解决办法:在关闭电源的情况下安住扳手键,通电后,一直不松手,就会倒计时,等倒计时完就好了。轮胎规格:215/55 R16 93V,底盘空载高度15cm。电瓶没电搭电的步骤:设A车为救援车,B车为故障车,两车尽量离远点以线长为参考。操作前带好绝缘手套,至少要戴个洗碗用的胶手套。1、A车熄火;2、将红线夹上A车电瓶正极,然后再将红线夹上B车电瓶正极;3、将黑线夹上A车负极,然后再将黑线夹上B车的搭铁,(注意不是负极!);4、A车点火打着,尝试发动B车,如果B车没有打火成功,则暂停尝试,过五分钟后再进行尝试直到打着。5、打着后保持连线五分钟,然后相反的步骤拆除搭线;6、如果确认是B车电瓶到寿命了,直接电瓶店走起。加玻璃水口加装一个过滤网,可降低玻璃水管路堵塞的概率,一般用到快没了,可以加入3L玻璃水。雨刮尺寸:30和26寸。仪表盘内故障灯提醒判断:黄色灯亮起,尽快去4S店或专修店检查,红色灯亮起,立即靠边停车,放好安全警示牌,打电话叫拖车送到修车厂或4S店。近光灯型号H7  55W,远光灯型号H1  55W。如果车辆电瓶没电,且无法锁车,车门侧面有一个黑色圆点可以用机械钥匙进行落锁。
最后编辑于2017-12-01 16:17:03
