仅供车友参考,车黑自重。希望给准车主和车主们一点点帮助而已。
首先要声明,任何车都有缺点和问题,否则 ,厂家也不用提供质保。一个没有缺点和问题的车,厂家只会有两种态度:终身质保和压根就不提供质保,因为不需要。本帖中提到的问题,是众多车主情况的搜集和反映,是的大量样本搜集后的产物,难免给人一种毛病多的错觉,但是这并不代表一个车上就会出现所有的问题,所以不需要杞人忧天。有的车烧机油,有的车DSG有问题,有的车短轴,还有的车大量使用沥青阻尼片,更有的车设置车主黑名单……太多了,希望车黑不要拿这个帖子做***,你先积点德,造福子孙(如果你有的话)再说吧。
以下资料未必齐全,仅供大家参考。
郑重说明:问题收录并不全面,正在逐步完善中,收录标准主要有两个:一是认证车主反映的问题才予以收录,其他人的反馈不作参考;二是同一问题,有至少三名以上认证车主反馈的,予以收录,个体问题不予以收录。
1、问题症状:电子手刹抱死。(手刹故障灯出现)
出现概率:★★
目前论坛已有4-5位车主反映遇到此类情况,且发生地大江南北都有,车子也是各个不同批次,值得引起关注。不知道是否是个例,静待观察。
危害系数:★★★★★ 这个不用多说吧?
不爽系数:★★★★★ 可以理解吧?
解决办法:目前没有很好的解决办法,只能更换电子手刹模块。特别提醒:一旦发生类似情况,最好的办法是原地熄火,等待拖车,切忌看到轮胎冒烟就用水浇,这样一冷一热,会把刹车盘也毁了的。
在通用没有确切消息出来前,建议平时少用电子手刹 ,尽量用脚刹。
2、问题症状:各种异响
出现概率:★★★★★
这个也不用解释吧,好像多多少少都有点,好像就没见过一点异响都没有的。
危害系数:★
不爽系数:★★★★
基本上主要危害是影响了驾乘感受,一定说影响驾驶安全的,似乎还不到这个程度。
解决办法:目前也米有很好的解决办法。有些异响过一段时间会消失。有些异响是因为加装引起,看具体情况而定了,措施也有很多,这里不一一例举。
3、问题症状:前后雷达失灵。
出现概率:★
这个遇到的不多,但是也有2-3位车主反映,特别是有车主反映在下雨天,前车雷达不甚灵敏。
危害系数:★★★
不爽系数:★★★★
解决办法:回4S检修。
4、问题症状:空调异味。
出现概率:★★★
出现的次数不少 ,异味有好几种,有焦臭味的,有腥味的,不一而足。
危害系数:★
不爽系数:★★★★★
并不直接造成驾驶危险,但是这个其实蛮影响心情的。
解决办法:清洗空滤及空调管路,具体要看4S诊断。
5、问题症状:空调漏水。
出现概率:★
常见于2013年09月份以前提的车,目前听到车主反映的比较少,几乎没有。
危害系数:★★★
不爽指数:★★★★★
严重时车厢内积水,驾驶席下面全是水,非常影响心情,也影响车子的使用寿命。
解决办法:回4S修理,多半是出厂装配的问题。这里另外说一句,加装导航和影像,也会影响空调系统,因为风机电机就在手套箱附近。
6、问题症状:换挡顿挫。
出现概率:★★★★
危害系数:★
不爽指数:★★
基本上大家都遇到,但是还没有到影响心情的时候。看个人驾驶习惯,每个人敏感度不同,驾驶风格也不同。
解决办法:根据我个人的经验,在30公里时速 左右,如果发动机转速正好在2000转附近,很容易有顿挫感。解决办法两个:一是让发动机转速略高,在30公里时速时达到2200转,就不会顿挫,很线性流畅;二是在接近2000转时提前收油降转速,到1500左右,也可以顺利避免。这里特别提一句,有朋友说4S会提供变速箱重新编程,还是建议谨慎使用,有人刷了ECU后,反而更加顿挫的。
7、问题症状:中央显示器黑屏(含花屏)。
出现概率:★★★
危害系数:★★★
不爽指数:★★★
发生这一问题的 车友不少,但是据我的观察,90%都是加装过4S加送的导航或者后视影像的。我不是专业人士,不敢说一定和加装有关,但是我从归纳法来看,只能说加装有很大的嫌疑。所以我一直没有选择加装,当初买车的时候4S主动提出送,我也没有要,代之以保养。我对其他 车友选择加装,也是持反对态度的。
解决办法:回4S检修。要么不要选择加装。
8、问题症状:手套箱按钮失灵。
出现概率:★★
危害系数:★
不爽指数:★★★
这个问题不常见,但是有几位车主也遇到,主要表现为手套箱按键不灵,需要多按几次才会来。或者按键区域出现漂移,比如要按在按键的某个角落才能起作用。个人经过了解,发现这个问题也常见于加装导航和可视影像的车主,表示 严重怀疑加装的技术中。
解决办法:还是找4S,要不就是别加装。
9、问题症状:高速行驶抖动。
出现概率:★★
危害系数:★★
不爽指数:★★★
关于这个问题,有好几位车主遇到过,基本上是上了 100公里时速后,在某个点,会有车辆抖动的情况发生。很多车主说没遇到,但是也有车主说抖动 很明显。具体原因目前还不甚明了,有的做了动平衡后消失,也有的不消失。有的抖动很 轻微,也有的很严重。厂家目前没有明确说法。
解决办法:轮胎动平衡,四轮定位等等,或者4S彻底检修。
10、问题症状:转向动力失去。
出现概率:★
危害系数:★★★★★
不爽指数:★★★★
目前只有一位车主反映类似问题,危害性可想而知,似乎是低速和市区行驶易发,尚未有确切消息。
解决办法:回4S检查修理。附带说下,平时不要经常打死方向,可能会有所帮助。
11、问题症状:中控台玻璃出现气泡。
出现概率:★
危害系数:★
不爽指数:★★★★
说实话,目前只看到一个车主反映此类问题,真伪性姑且不论,依然提出来供大家参考。初步估计应该是出厂装配 质量问题,加上过低的气温引起的。
解决办法:找4S更换屏幕,并且尽量少在严寒低温处长期停放。我看了下,国内基本是2月下旬上市,提到车的应该在3月居多,可能确实没有遇到严寒天气,这个冬天对XTS是一个考验。
12、问题症状:刹车后段抖动。
出现概率:★
危害系数:★
不爽指数:★★
仅为个人感受,也问过几个车主 ,都有类似情况。并不是每次刹车都会抖动,才出现的次数不多,原因不明,一般感觉不到,偶尔有时刹车踩到底,后段能感觉到抖动。
解决办法:等我去了4S首保回来再说。
13、问题症状:变速箱漏油。
出现概率:★
危害系数:★★★
不爽指数:★★★
目前只看到2例,发生几率较低,到底是什么原因引起,是车子本身质量问题,还是使用的问题,有待考证。按理说6T70应该不会出现此类问题。
解决办法:你懂的,自己是肯定搞不好了。
14、问题症状:无钥匙系统紊乱(本条由车友ZCSMART友情提供)
出现概率:★
表现为:下车时中控台不灭,伴随主驾驶车窗无法操作,D档不自动锁车。我是这样的,据4s反应,他们也遇到过这个问题,我也有论坛之前有人说下车中控一直亮着的印象。
危害系数:★
不爽系数:★★★
解决办法:升级一下系统,貌似是关于车门的一个模块。目前未发现问题。
建议:本人实际经验,强烈建议不要更改汽车设置里,主驾驶位一键开4门功能,保持默认一键开1门。
15、问题症状:内循环仍能闻到车外异味
出现概率:★★★★
危害系数:★
不爽系数:★★★★
这事儿我倒现在也没搞懂,我的另一个车子B70一开内循环,外面的味儿就没了。有人说内循环不是100%内循环,还是有外面的空气进来的,但是依然无法解释其他车子开了内循环,里面就没外面气味的问题。
解决办法:不明。
16、问题症状:U盘播放故障及困难
出现概率:★★★
危害系数:★
不爽指数:★★★★
USB接口,特别是中控里那个USB接口,在读盘时似乎有些兼容性问题,有朋友有说读不出的,有朋友说有卡顿和破音的。我自己以前用一个32G的金士顿U盘,拷了14G的歌曲,按理说应该足够听的,结果发现识别出来的歌曲不到一半,甚至只有20%的歌曲被正确识别了,听来听去就那么几首,我确认不是格式的问题,我有很多CD,都是直接CD转为WMA的,用WINDOWS自带的功能,后来换成一个SD卡,16G的,也是金士顿的,插SD卡口那里,顺利解决!
解决办法:尽量用SD卡和CD听歌吧!
17、问题症状:后悬压缩过度。
出现概率:★★★
危害系数:★
不爽指数:★★★★
这个问题很有争议,就是俗话说的塌屁股。一般新车前后轮眉距离是前四后三(手指),当然也因为每个人手大小有所不同。论坛上这个问题争论很大,但是认证车主中,反映空载后悬压缩的厉害的,并不是很集中。满载后,后悬压缩普遍比较厉害。
解决办法:质保期内找4S换弹簧,如果你觉得压缩的确实厉害的话。也有同学已经换了,但是是否能根治,需要等这一批换掉的同学经过时间的检验再说。
