进口技术性 Q3 提车3周作业。高清大图。详细使用感受!!!
1 85 发布于 2013-07-10 00:49:33 只看楼主 热门标准
此帖已被刊登在2013年07月27日汽车之家论坛日报想要第一时间了解论坛当日最精最炫的内容,论坛日报绝对是您的终极选择!爱车风采,生活点滴,不容错过!我也要上日报
本人购买Q3前, 原本考虑的是 福特翼虎与大众途观, 都去试驾了一番,结果很不满意。
翼虎空间很小,加速反应很迟钝,每次都要等待降档1秒多后才开始加速,驾驶感觉太拖拉了,不够迅速。而且加2万装饰费,等待一个月。自然不考虑了。
途观,空间满意,尤其后排腿部空间够大,车门厚实,感觉很安全,试驾感觉一般般,反应依然迟钝,最不能接受的是噪音好大,明显的路噪。怎么比我叔叔的科鲁兹声音还大。途观可以买2个科鲁兹了。加价1万,等待一个月,这车也不考虑了。。。
然后转到了奥迪,瞧了一圈发现Q3 很合适啊,可我没有查询过Q3资料,虽然价格比翼虎途观贵好几万,但是可以提现车,而且进口技术型,只要33.38万,不管了,先试驾,好开才是最重要的。 试驾后发现,这才是我理想的车型,
方向盘轻盈,加速迅猛,尤其是S档。非常爽,即使D档,依然不错,稍微踩油门就开始加速。发动机声音好听,而且不吵,车内很静音。不像途观那么吵。 试驾感受很满意。回家网上仔细研究Q3参数。最后敲定买下此车。。
 因此有了以下感受与车友们分享!!!!
大灯有自动档,在稍微暗点地方自动开大灯,开车进隧道,地下车库,你就知道这个功能多方便。自动亮起大灯,出了车库隧道自动灭了大灯。 大灯的远光和近光效果十分优秀,尤其是远光照射很均匀范围很大,而且开了远光近光依然有,我发现它的远光应该是平时用挡板遮蔽的,你打开远光时,就发现多了照射范围。亮度不变。效果一流,并没有切换灯泡的感觉,而且色温不是纯白色,带点淡淡的黄色,所以看起来很舒服,下雨天不至于看不清楚,视觉效果更好,奥迪的灯绝对一流水平。
如果大灯设置在AUTO档,晚上你去车库开车,遥控解锁后,雾灯自动亮起,车内灯自动亮起,为你照明,非常人性化。白天不会亮雾灯。
日间行车灯是LED的,任何时候,这个LED都是亮着的,很亮眼。很独特。特殊的外形吸引目光。
尾灯是 一个 小于号,大于号的符号,夜晚非常的美,小灯,刹车灯,转向灯全部LED。美到极点。。。。。
室内灯全部白色LED,分前后排,照射范围均匀。令人非常非常舒服的车内光线环境。左右遮阳板里也是LED灯,打开镜子,灯自动亮,方便极了。
雨刷片也是自动的,放在间隔档位上,有4个速度调节,如果不下雨,就不会刮,雨小刮得慢,雨大刮得快,全自动,特方便。雨忽小忽大,就感受到了方便之处了。
4个窗户全部 AUTO 一键升降, 后视镜可以电动折叠。
遥控钥匙有特殊功能,按住开锁不放手, 4个窗户会自动全部打开,在夏天尤为实用。车在太阳下暴晒后,用这个功能特方便。  按住锁车键不放手,就自动关闭全部车窗。 如果你熄火了发现 有窗户没关,就这么用。
发动机 2.0T,  125KW 功率  ,7速双离合 湿式离合器,不是大众的干式。所以没有故障。大众的有故障会夏天过热。发动机加速迅猛,因为新车磨合我还不敢全油门,即使一半油门加速也飞起来一样。非常过瘾。 所以第一箱油我跑了18升的油耗。因为总加速玩。目前车子已经500多公里了。 匀速80KM定速巡航只有6升油耗。
车子方向盘轻盈,开起来好轻松,不像一个1675kg的车子,比科鲁兹轻盈多了,油门轻轻一点,就开始提速。多踩就加速更多,减震也很好,特别的有韧性,不是丰田的晃晃悠悠的那种,非常紧致。即使是大幅度的路面,也是一两下就收紧,不是弹跳好几下。很牛B。平时开起来没声音,发动机很沉闷声音。不是嘶声力竭的吼着。猛加速发动机声音很好听,你开着窗户听更加觉得发动机好听。总之就是好开,操控好,刹车也灵。
变速箱 除了手动,还有 S运动档,切换到S后,发动机转速提高,油门响应更迅捷,发动机一直在2000转以上,不会轻易升档。所以动力非常强。 而D档在小油门下2000转就偷偷升档了。平时最小油门开都是1600转,车速30公里就已经3档了。起步就立即2档。 方向盘上面还有 换挡拨片,无需在变速箱手动模式下,D档也能随时方向盘换挡。 例如你要临时超车,直接方向盘 减一档,就立即超车。不用伸手去推排挡杆。 然后过了一会儿自动会切换回去D档。非常智能。
手刹电子的,一个电子按钮控制手刹 解锁和锁定。没有机械的。方便。
自动驻车,这个功能也很实用,连续堵车时,10多秒才移动一下,挂着D档,只要车子停住了,再松开刹车,车子不走,你脚放在油门上即可,想走,轻踩油门车子就走了,自动驻车立即解除,方便极了。不用在频繁堵车地方连续踩着刹车不放。这个功能途观也有。
 发动机自动启停功能, 等到一定条件后,例如车子水温正常,空调温度到达了设定温度,系了安全带,当你刹车停止后,只要脚一直踩着刹车,发动机就会熄火,达到节油目的,例如等长时间红灯时,这个功能可以省油,但我觉得国内不适用,因为好多路段是走走停停的,这样发动机就不停的熄火,启动,反而不好,所以上车后,就直接关闭这个功能。
座椅很好,任意方位电动,还有腰部支撑电动调整,非常舒服。腰部支撑太重要了,很多车没有。座椅可以调到很高,很低,调节范围非常广。左右座椅全部电动调节。 目前由于是夏天,所以套了一种透气的编制座椅套,夏天出汗也不觉得太热,皮座椅的缺点就是夏天暴晒后太热了,粘屁股不透气,因为不带座椅通风功能,可以升级通风座椅,9900元RMB。
座椅加热只能冬天试试。
空调一流, 10档风扇调节,温度左右独立调节,0.5度间隔。 外进风,内循环 感觉不出来空气质量区别,堵车时,一点都闻不到别人车子的尾气味道,一开窗就闻到了,空调滤芯过滤效果超级一流。车子密封性能一流,很安静。外面噪音很少。
音响方面也超级好,声音非常浑厚,包围感超级好,我开到最大声都不破。不会震得门有异响。可以CD播放,SD卡播放,目前我就是SD卡里面拷满了MP3播放的。
 所有的 按钮灯的颜色是红色的,但是清晰。丝毫不刺眼。。很舒服。 仪表盘灯依然白色。音响部分和空调部分是完全独立的2个区域,不会混淆,设计人性化,简洁好用。不像福特翼虎,所有按钮在一起,看起来像操控飞机一样的复杂。
天窗没什么好说的,夏天根本不用。
内饰讲究,细致,而且新车异味非常少。 开了2周就彻底没有味道了。。我非常满意。
4个门的下面还有灯,晚上一开门,你的下车道路就照亮了,非常舒服。。。
引擎盖的钩子就在正下方,手特容易摸到开关位置,直接手一摸就开了,不像其他车要手伸进去找半天,还往左边拨动一下,这个就是直接往上拉就开,而且是液压杆支撑,引擎盖的手感关起来就像车门似的,真舒服。而且声音好听。做的更细致的是有左右2个锁钩,一般车只有中间一个锁钩,途观也是一个。而Q3设置了左右2个,更加安全可靠。
车内空间足以,虽然不够大,但完全够用。 车长4385mm,不足4.4米,停车,狭小地方转弯都比长车方便很多。这是我最喜欢的。途观翼虎都是4.5米多。长出Q3几乎20厘米。
通过这个车子,我感受到奥迪做车很细致,很周到。东西讲究。 我很庆幸没买翼虎和途观。
最后编辑于2013-07-15 21:33:12
/5页
