通过最近一段时间的刷隐藏研究测试,考虑将目前可刷的隐藏再做一次整理。把各位车友先前研究的和自己研究出来的一并结合进去,给大家分享。目前急需的是09-中央电气的进入密码,望有知道的车友告知。
部分隐藏是几位车友的研究成果,我仅为搬运整理,感谢他们为大家做出的贡献。
感谢布丁小鱼,站立的家巧、ambboy、
编码控制-07的长编号中,每字节都有8位二进制数字,比如11001100,倒数最后一位为位0,倒着数过来分别为位0、位1、位2、位3、位4、位5、位6、位7。 文中提到位6、位7等同于Bit6、Bit7。
某些功能可能会对安全造成一定影响,请各位慎用,毕竟安全第一,本人不负责修改后的后果。
目前流传的下雨自动关窗实际可能为调整雨量灵敏度,小雨情况下不启动雨刮,尚缺关键调整。不知道已调整的各位有没有实际尝试过。
关于跑圈和油温,未能成功,ambboy已经成功,但他的车型为进口四舒(同国产配置),是否这个区别导致?!
本人5053数据线为12.12版本。
未完待续+未完待续+未完待续+未完待续+未完待续+未完待续+未完待续
最近把隐藏菜单的东西一个个测试,改的有点失控了……
还有为什么我没有驾驶员疲劳驾驶提示,改之前就没有……
1、启用指针测试/指针扫表(运动指针)
激活仪表盘的指针测试。打开点火开关,所有指针迅速扫过整个表盘,短暂停止后返回到起始位置。
修改编码:
1 选择(17-仪表板)
2 点击(匹配功能-10)
3 通道下拉列表中选中(分级)
4 新的数据选中(激活)
5 执行
运动指针效果见:http://v.youku.com/v_show/id_XNjc0OTEzODE2.html
2、开启系统隐藏工程菜单(Green Menu)
开启系统的隐藏工程模式。
调整以下编码保存并重启MMI系统后(四舒按住TONE+确定键+右上角选择键为重启),同时按Menu+Car几秒后可进入隐藏工程模式后,退出直接按Car之类的功能键。
修改编码:(带MMI系统,四驱舒适以上车型)
1 选择(5F-信息电子设备)
2 点击(匹配功能-10)
3 通道选06,读取数值后重新填入数值1,并保存。
4 重启MMI系统
修改编码:(不带MMI系统,四驱技术以下车型)
1 选择(56-收音调谐器)
2 点击(匹配功能-10)
3 通道选05,读取数值后重新填入数值1,并保存。
4 重启系统
3、开启驾驶模式界面(缺密码,目前仅为灰色界面,无实际用途)
在隐藏工程模式内设置。(隐藏工程模式需要事先开启)
进入隐藏工程模式后,进入Car/Cardevicelist,将Charisma勾选。
再进入Car/Carmenuoperation,将Charisma由0改为1。
实际激活还需在5053隐藏中设置,但目前没有进入密码。(分别试过20113、40168、31347均无效)
4、修改轻拨转向灯拨杆,相应转向灯闪烁次数
默认状态下,轻拨转向灯拨杆,相应转向灯闪烁次数为3次,通过调节编码,可将闪烁调节为1-5次。
修改编码:
1 选择(09-中央电气系统)
2 选择(匹配功能-10)
3 通道下拉列表选中(舒适转向信号周期)
4 输入任何1-5其中之一的数值,代表相应闪烁次数。
5、倒车辅助显示
激活中控显示屏倒车时显示倒车辅助。
修改编码:
1 选择(10-驻车/转向辅助)
2 点击(允许进入-16,输入准入密码71679)
3 点击(编码控制-07),再点击长编号
4 将编码0C0104修改为040104或080104或280104。(选中字节0,第二项选BAP NEW,并激活)
5 退出保存(带轨迹倒车影像的试试选NO)
也可以直接进匹配功能-10选择相关通道进行修改(OPS)。
本人已装前雷达,前后8雷达显示
6、日间行车灯在MMI系统中显示可以关闭
在Car的汽车设置-外部照明里显示日间行车灯开启关闭菜单
修改编码:
1 选择(09-中央电气系统)
2 点击(编码控制-07),再点击长编号
3 选择字节15,将位7的0改为1(即01001100改为11001100)
4 保存退出
5 到MMI系统的汽车设置-外部照明修改。
7、雾灯转向辅助
在开启大灯的状态下,拨动转向灯2秒以上或者转到方向盘(90度以上幅度),对应方向的雾灯就会开启。
修改编码:
1 选择(09-中央电气系统)
3 选择字节14
4 在Bit7 前雾灯作为角灯激活 选项勾选。
8、锁车解锁声音(附带钥匙遥控车窗失效方法,慎用)
在汽车上锁时,或者解除锁车时有声音提示(上锁为B一声,解锁为BB两声)
修改编码:
1 选择(09-中央电气系统)
3 选择字节05
4 分别 在Bit1 上锁确认 警报声激活以及Bit4 解锁确认 警报声激活 选项勾选。
5 去掉Bit2勾选,将在(Car—汽车设置—中央门锁)出现(锁车时鸣声提示)开关。
6 勾选Bit7,(长按按钮打开车窗)开关将在(Car—汽车设置—中央门锁)消失,
7 钥匙将无法遥控开启和关闭车窗
9、锁车自动折叠后视镜(感谢 xszhangj 指正,只修改驾驶员侧车门即可实现)
按遥控钥匙进行锁车时,后视镜自动折叠回收(必须对应车型有后视镜电动折叠功能且是折叠钥匙,指纹进入系统可连续按车把手上的按钮)
修改编码:
1 选择(42-驾驶员侧车门)
3 选择字节04,将位6的0改为1
4 退出执行
10、离车照明由亮雾灯变为亮疝气大灯
在大灯开关处于Auto位置锁车走人时,离车照明(回家照明)由亮雾灯变为亮疝气大灯
修改编码:
1 选择(09-中央电气系统)
3 选择字节17,取消勾选Bit3(雾灯控制回家(CH)激活)
4 退出执行
11、光线感应及雨量感应灵敏度调整(下雨关窗估计需要密码,待验证补完)
修改编码:
1 选择(09-中央电气系统)
3 选择RLFS(待验证补完)
12、自适应刹车灯(高速紧急刹车自动双闪)未测试
在高速(超90km/h)紧急刹车时,会自动跳双闪灯
修改编码:
1 选择(09-中央电气系统)
3 选择字节16
4 分别勾选bit1、bit2(bit0默认勾选)01010111
5 执行
13、禁用大灯清洗
在大灯开启状态下清洗前窗将不在启动大灯清洗功能
修改编码:
1 选择(09-中央电气系统)
3 选择字节20,将位5的1改为0
4 执行
14、日间行车尾灯
使尾灯保持常亮,同前车头日间行车灯。
修改编码:
1 选择(09-中央电气系统)
3 选择字节18,将位0的0改为1
4 执行
15、取消前雨刮开启时倒车自动刮后窗(此功能建议保留,满足极少部分人士)
默认前雨刮开启状态下,倒车会自动刮一下后窗。有时候将前雨刮置于自动状态忘了关,经常会干刮一下后窗,觉得麻烦的话,可以通过下面方法取消。
修改编码:
1 选择(09-中央电气系统)
3 选择字节21,将Bit6勾选取消
4 退出执行
16、禁用安全带报警提示(安全第一,慎用)
行车未系安全带时,将不再进行声音提示。
修改编码:
1 选择(17-仪表盘)
2 选择(匹配功能-10)
3 通道下拉列表选中(停用座椅安全带报警)
4 选中并激活。
17、倒车时右后视镜下翻(仅针对国产二驱进取车型)未测试
使尾灯保持常亮,同前车头日间行车灯。
修改编码:
1 选择(52-乘客侧车门)
3 选择字节04,将位2的0改为1,将位3的0改为1
4 执行
5 选择(09-中央电气系统)
6 点击(编码控制-07),再点击长编号
7 选择字节04,将位3的0改为1
8 执行
18、校正油量显示(FIS)(不实用功能)
如果感觉车的油量显示跟实际使用有所出入,可通过调整油量百分比进行调整。
修改编码:
1 选择(17-仪表盘)
2 选择(匹配功能-10)
3 通道选择油耗和工作范围的显示校正
4 默认的数值为100%
5 可以按1%的增量进行调整
6 可调整范围区间为:85%-115%
19、激活无线功能(仅支持四驱舒适以上带MMI系统的车型)
进入隐藏工程模式后,进入diagnose/settings/wlan_settings,将WLAN activation勾选。
网上查,据说可配合ios的App(Audi Music Stream)使用。
(Audi Music Stream)http://itunes.apple.com/FR/app/id484956230
国内的app Store估计搜不到的。
我没iphone,没有实测
我看很多相关菜单都是灰色,估计使用有点难度。
顺带把AUX外部音频输入也开启了。
20、行车电脑显示屏中激活升档提示
修改编码:
1 选择(17-仪表盘)
2 选择(匹配功能-10)
3 通道选择(中央面板中的升档显示)
4 激活执行
21、修改行车电脑显示屏的启动画面
行车电脑显示屏启动是有车型标志
经 站立的家巧 测试:变型1是A1e-tron,2是A1quattro,3是S1,4是RS Q3,之后无内容
修改编码:
1 选择(17-仪表盘)
2 选择(匹配功能-10)
3 通道选择(Start_up_screen)
4 默认为无显示,可选变型1、变型2、……
不成功的话,先到(编码控制-07),长编号中的字节1勾选Bit4
22、MMI启动画面
进入隐藏工程模式后,进入car/carcodingvehicle/,将select no of screen的数值改为33。
测试项目还有一些。比如座椅选项(Q3全系不带座椅记忆,不知道有没有座椅加热选项)
倾角显示一度以为在陡坡缓降按键开启状态下能正常使用,但实测无法使用,估计也是缺少硬件问题
跑圈通道不可用,不知道有没有国产四舒车友成功的?
